Como probar un transformador
 | #21 Prueba de transformadores |  |
Pedro León
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 02 Jun 2008, 4:58 pm |
Me parece excelente el método de la lámpara en serie, pues es muy seguro. Como la idea es que si hay cortocircuito la lámpara prenda, se puede recurrir a escoger el tamaño de esta, en concordancia con el tamaño del transformador; es decir una lamparita de 25 vatios es adecuada para probar transformadores reductores cuyo secundario no exceda los 500 mA., mientras que una de 100 vatios es apta para probar transformadores con una salida del orden de los 2A.
Cordialmente: Pedro León.,
profesor_aqp
| Mensajes: 20 |
| Publicado: 11 Jun 2008, 11:52 pm |
Hola, mi inquietud es que si conectando los secundarios de dos transformadores del mismo voltage, me daria como resultado un aumento de corriente, otra si es que influye el orden del conexionado de ambos secundarios, pues algo que lei de que deben estar en fase o no, gracias.Saludos de un Profesor de Historia con ganas de aprender Electrónica.
armandolopezmx
| Mensajes: 141 |
| Publicado: 12 Jun 2008, 12:40 am |
Yo en una ocasion coloque los secundarios de dos transformadores en paraleo, y el voltaje se anulo (si mal no recuerdo), asi que inverti uno de ellos, y el voltaje se mantuvo, por logica la corriente se duplica, pero he leido por aqui en el foro que no es recomendable hacer esto.
en dado caso que se requiera hacer esto, seria recomendable que los dos transformadores fueran identicos.
y suerte con la electronica, que de ella depende mucho el futuro , jejeje, saludos.
profesor_aqp
| Mensajes: 20 |
| Publicado: 16 Jun 2008, 10:54 am |
Gracias por tu sugerencia armandolopezmx, salvaste la historia de dos transformadores que tengo, saludos.
Fogonazo
| Mensajes: 5423 |
| Publicado: 16 Jun 2008, 11:28 am |
A la IMPECABLE explicación de "armandolopezmx" me permito agregar, una vez que encontraste la face correcta de los transformadores, en la que los voltajes NO se anulan, es conveniente realizar la conexción de un solo terminal del transformador y medir tensión entre los extremos libres, si esta tension es superior a unos 500mV NO sera aconsejable acoplar los transformadores en paralelo.
¿ Y por que ?
Porque estos mV serán una alimentación de CC sobre los secundarios de los transformadores que se ira convirtiendo en calor
¿ Y como CC si es la salida del transformador ?
Esto es largo de explicar y me da pereza pero creeme que es asi.
Pablo16
| Mensajes: 511 |
| Publicado: 16 Jun 2008, 2:31 pm |
Desarmé un No-Break y recuperé un transformador grandecito que tiene varios cables, no he investigado nada aún sobre esto, alguien sabe para que puedo usarlo?
Solamente necesito saber si un transformador de estos, que no sé que función tuviera en el no break puede servir para otras aplicaciones.
Recuperé también una bateria de 12 v, 7A y un buen disipador.
Saludos .
Davocana
| Mensajes: 17 |
| Publicado: 05 Ago 2008, 5:13 pm |
puede servir un transformador de 220 a 110 de 1500 watts para hacer un amplificador? si esi alguien me prodria sugerir alguno que tenga un buen sonido y potencia? (estereo)
Ultima edición por Davocana el 05 Ago 2008, 7:09 pm, editado 1 vez
DJ DRACO
| Mensajes: 1069 |
| Publicado: 05 Ago 2008, 6:23 pm |
obvio.
si preguntas como t lo explico.
jaimico
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 12 Ago 2008, 10:22 pm |
hola a todos soy nuevo aqui en el foro y quisiera saver si alguien me puede ayudar con esto tengo un transformador que tiene tres primarios. la pregunta es ..... como se aplican esos tres primarios, el transformador tiene la siguiente leyenda con respecto alos colores de los cables violeta/azul 0v cafe/gris 115v blanco trip........
de antemano gracias...........
jeff_MEX
| Mensajes: 2 |
| Publicado: 14 Ago 2008, 7:11 pm |
Hola gente los felicito por su excelente foro, voy empezando en esta materia y nesecito algo de ayuda. Segui la explicacion, y no logro identificar mi transformador, no se si funciona o que pasa ojala me puedan ayudar.
tengo 3 puntas (azul, azul,blanca) de un lado, y 2 (negras) del otro lado.
Medi la resistencia en las puntas negras y es de 17.8 ohms aprox.
en las 2 azules es de 2.2 aprox. en una azul con la blanca marca 2.1 aprox. y por ultimo en la otra azul con la blanca marca 2.3 aprox.
En base a esto deduje que el primer enbobinado es el de las puntas negras. las alimente con 120v y a la salida en las azules. obtuve valores irregulares. segun habia leido los transformadores arrojan valores constantes es decir 12 o -12. 24 o -24 pero en las mediciones que tengo son 19v de una azul a la blanca, 4v de la otra azul a la blanca, y 11v en las 2 azules. no se si funciona correctamente o algo esta mal.
 | Foros de Electronica |  |
