Como Hacer Un Contador
| #71 Necesito con mi contador |
| #72 Contador de 0 a 60 |
davmatro
Este es un contador de 0 60 y de 0 a 99
| #73 |
davidtamayo
Hola muy buenas! Una vez mas, felicidades al foro. Necesito contar mediante un contador 74LS193 el tiempo de retardo de una señal. Es decir, el tiempo de retardo es desde que la emite un emisor hasta que la recibe el receptor. Por lo tanto utilizo dos contadores para sacar la salida en 8bits. mi pregunta es... tengo que decir empieze a funcionar cuando empiezo a transmitir ( supongo que tambien lo tendre que resetear entonces) y tengo que decirle que pare de contar cuando empiezo a recibir. por lo tanto he pensando que todo ello tendra que ver con la alimentacion. cuando tiene que contar lo alimento y cuando no tiene que contar no lo alimento. para ello en la alimentacion he puesto un puerta and de dos entradas. una la del transmisor y otra la de receptor. pero la del receptor va con un inversor. asi cuando emite activo los contadores y empiezan a contar porque tienen alimentacion y cuando quiero que paren les quito la alimentacion. mi pregunta es si esta bien diseñado así y si cuando le quito la alimentacion leo el contador, leo la salida, hasta donde ha contado. no se si me explicado muy bien. si no entendeis algo no dudes en preguntarmelo. gracias a todos por la ayuda. un saludo.
| #74 Contador descendente con FF JK |
pakiver
Buenas tardes,
mi problema es que intento montar un contador descendente con flip flops. Hasta aqui ningun problema, pero cunado quiero que el contaje sea forzado, por ejemplo 5-4-3-2-1-0-5-4... no lo consigo En mi planteamiento recojo con una and las salidas negadas de un CD4027, asi cuando la cuanta es 0 esta and me da un 1 que quiero utilizar para realizar una carga de 5 por la entrada de Set. Creo que necesito retardar esta señal durante algo mas de medio ciclo de reloj para que se muestre el cero ya que si no la carga se realiza en el mismo instante. Si la retraso algo mas de 1/2 segundo (mi reloj tiene una frecuencia de 1 Hz), la señal de salidas a 0 la tendre cuando el reloj se encuentre en estado bajo y no se actualizara hasta el siguiente pulso. El retraso lo intento hacer meduiante un filtro RC (T= R·C) por lo que un C=2200uF por ser el que tengo y una R=330 Ohm creo que estaria resuelto NO? Por favor alguien me sabe decir donde me estoy equivocando. |
| #75 |
holy_summon
Hola que tal.
he estado buscando mucha información con respecto a los contadores conflip flops. estoy en un proyecto de hacer un contador de 0-15 con los JK y con salida a display de 7 segmentos. y estoy algo atorado, ya que es 1era vez que uso los ff. Si bien he entendido que se divide el grupo de ff en 4 para 0-9 y 1 para el 0-1, y el pulso del reloj del ff de 0-1 es la salida del 1001 con un AND entre el msb y el lsb. aún no comprendo como realizar el reset para que al llegar a 15, se resetee a 0 y comience de nuevo. y ayer me salió otra duda: Si hacer mi conteo de unidades de 0-9 ó, si es 0, 1....8, 9, 0, 1, 2,3, 4, 5, 0 uso los 74ls76 ( esos usan set y reset). Gracias |
| Otros temas de interés | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
