Foros de Electrónica
Duplicar la frecuencia de un contador
#1  Duplicar la frecuencia de un contador
SmartSys
citar
Hola. veran tengo un problema, estoy haciendo un contador binario de 16 bits que servira como controlador de direcciones de una memoria estatica y para ello estoy utilizando 4 CI 74ls93, pero el problema es que estos circuitos solo cuentan en cada flanco negativo y necesito que cuente tanto en el positivo y el negativo y no se como hacerlo, lo unico que se me ocurre es duplicar la frecuencia original ¿ como le puedo hacer? o existe otro circuito similar a este que lo haga? Confused
#2
tjdor
citar
Yo todos los contadores que conozco son o de flanco descendente (es decir que cuentan en el paso de 1-0) o de subida (en elpaso de 0-1)
#3
SmartSys
citar
lo que necesito es que cuente cada vez que cambia de un estado a otro. por ejemplo que cambie de 0-1 y de 1-0
#4
tjdor
citar
bien.
Yo no conozco ningun circuito que trabaje en los dos flancos (paso de 0-1 y de 1-0), ya te digo, solo los conozco de flanco ascendente que cuentan cuando pasa de 0-1 o de flanco descendente, cuando se pasa de 1-0.
Si lo que necesitas, por ejemplo, es que cuente 60 veces en un minuto, en vez de poner una frecuencia de 0.5Hz como estas diciendo y que el contador cuente en los dos flancos, lo que se hace normalmente (creo yo) es poner una frecuencia de 1Hz, y contar por flanco ya sea de subida o de bajada
#5
sarastigonzalo
citar
yo duplicaria la frecuencia entra en esta pagina q hay un doblador de frecuencia espero q te sirva http://www.fortunecity.es/felices/barcelona/146/3ds/tutores/doblefrc.html
#6
Normandy Martinez
citar
hola amigos del foro.
me interesaria saber como hago q un contador cambie la frecuencia con varios osciladores triple 5 q tengo ya configurados. para q cuando una persona trate de introducir un codigo de una alarma me accione el contador a una frecuencia distinta. es q debo acoplar el circuito a un proyecto q estoy realizando y no se como hacerlo. por favor salvenme
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Filtro para frecuencia de sonido de palmada
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Variadores de frecuencia OMRON
No hay mensajes nuevos Variador de frecuencia de 150 HP
No hay mensajes nuevos Problema con la frecuencia de actualización del monitor
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
