Foros de Electrónica
Sistemas SCADA
#21
Cofla
citar
Andreina:
Con respecto a las ultimas preguntas que has hecho, la respuesta depende de que tan accesibles son los PLC desde el RS485. Yo pude bajas una hoja tecnica del UD3300.
en el encontre solo la configuracion de la comunicacion y no como acceder a el. Si tenes el manual en PDF de los PLC enviamelos asi los leo. Pero un poco tratare de orientarte:
1. Cada PLC se le configura una dirección para el bus, con esta direccion el soft de PC discrimina un PLC de otro.
2. Un vez direcionado el PLC dependera de cada PLC a que se puede acceder. Supongo que tiene que tener la opcion de poder leer las entradas con las cuales hace el control. Estas variebles de entrada, pensalas como sub direcciones. Entonces a lo que se deberia llegar es a armar un´paquete se comunicasion asi:
PC Envia : "Direcion PLC" + "Comando ( LEER ENTRADA)"+ " Canal de Entrada"
PLC contesta: " Direccion" + "valor"
Esto es algo teorico y mas o memos como yo trabajo en los controles que hago y es como me imagino que debe ser. Pero la idea es esa.
3 Lo mismo para conocer una alarma, si estas scanenado el estado de las entradas tambien se podra hacerlo con las salidas.
A riesgo de quedar como un profesor malo que has tenido en la facu te repito, tendras que leer los manuales de cada PLC. y ver que tenes disponible respecto a la accesibilidad.
Lo mas probable es como dijo ALTI que este todo cocinado y solo tengas que usar un driver.
Ahora sobre eso no podre ayudarte, porque no es tanto mi conocimiento de PLC.
Suerte.
Carlos.
#22  Seleccion de Sistemas SCADA
ratinco
citar
Un saludo a todos los participantes del foro...Actualmente estoy escribiendo el proyecto fin de carrera"Planta experimental de secado" implementado por un sistema SCADA. Bueno la consulta es que sistemas SCADA son los mas comercializados? en que base fundamentamos la eleccion de nuestro sistema y software?. Gracias por adelantado :D
Sandra T.
Atte.
#23
Andreina
citar
Hola Carlos!
Ahorita estoy leyendo los manuales de los Controladores y viendo que tipo de comunicación soportan.
Gracias por la ayuda! Cualquier duda te vuelvo a escribir! Chauppp Smile
#24
alti
citar
Ratinco,
WINCC (Siemens), Intouch (Wonderware), RSView (Rockwell Automation), iFix (Motorola), Axeda Supervisor, CITECT.
Estos són mas o menos los SCADA de gama media alta, luego existen otros para control distribuïdo, peró no creo que este sea tu caso.
Lo tendrás que elegir en base a la conectividad requerida, la marca del PLC, el tamaño de la palicación y el pressupuesto disponible. Como te comento los SCADA anteriores són de gama media-alta lo cual quiere decir que para una aplicación pequeña serían un poco caros.
#25  Rs View
masamericano
citar
Hola a mi me gustaria que alguien me facilitara un manual del rd view ya que estan como escasos bueno le agradeceria al que me lo facilitara graciass
#26  Ayuda Documentar SCADA
xcalibur
citar
Hola,
trabajo con el SCADA Oasys y tengo que realizar la documentación del sistema, para ponerla a disposición de un futuro desarrollador del sistema. Entonces quería ver si me pueden ayudar porque necesito saber los aspectos mas importantes del sistema de acuerdo al mantenimiento y desarrollo futuro. Le tengo que pedir al fabricante y actual implantador del sistema todo lo necesario para el mantenimiento y desarrollo: Puedo solicitar código, protocolos, etc...
¿Cuáles son los puntos más importantes que tengo que documentar? Es decir, en qué aspectos os centraríais vosotros para dejar el sistema perfectamente descrito y sin limitaciones?
#27
electronico
citar
Saludos a todos... quisiera saber si alguien me puede ayudar con el uso del software PCIM que es un SCADA para automatizacion... resulta que mi principal problema es realizar los scripts de control para poder darle ordenes al PCIM.. tengo que simular un sistema de paletizado pero esa parte de control que tengo entendido lo hacen los scripts, no tengo idea de como hacerlos.....
Si alguien me puede ayudar se lo agradeceria muchisimo...
De antemano muchas gracias....
#28
itvboy
citar
Saludos, yo utilizo hace 4 anios Wonderware Intouch, no les recomiendo wonderware por precio, pero me parece exelente pare proyectos grandes, para pequenias automatizaciones mejor utilizen alguno economico o de plano programenlo ustedes, no es tan dificil en delphi o visual basic. Una vez implemente un proyecto grande donde el HMI lo hice con delphi. Saludos.
#29  Scada
martin
citar
Como les va. Mi primera visita al foro. Mi es consulta sobre scada. Tengo que comunicarme con una maquina para visualizar datos. El tablero electrico tiene plc siemens o abb. Necesito un scada que me permita conexion local y remota. Son pocas variables y solo para visualizacion. Que scada me recomiendan? El medio de comunicacion es indistinto, por modbus, modem telefonico, ethernet... Mi primera alternativa es comunicarme con empresas proveedoras de estos sistemas, y que me den un scada andando y con posibilidad de que yo pueda luego modificar las aplicaciones y agregar o quitar variables. He visto en internet que PCIM es bastante usado.
Agradeceria cualquier sugerencia que puedan hacerme
Muchas gracias!
Martin
#30
gladysvelarde
citar
Hola mi nombres es Gladys Velarde, necesito ayuda con el programa RSView32, tengo que realizar un interfase, alguien me puede ayudar, con manuales, o con dudas que tenga, alguien sabe manejar este programa?
Se los agradeceria muchisimo...
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Crear un sistema operativo con el PIC 16F877
No hay mensajes nuevos Las unidades de medida
No hay mensajes nuevos sistema de control de presion utilizando pic
No hay mensajes nuevos falla en un sistema de audio
No hay mensajes nuevos Sistema embebido programable
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
