LM3886T y fidelidad
| #11 |
| #12 |
zopilote
Pues como proyecto deberian haber leido su datasheet del LM3886T y no cometer los tipicos errores tecnicos, primero deberias correguir la entrada N.I. no es el pin 9 sino el 10, otro caso tal es que muchos de estos integrados cuando salen malos de la fabrica, existen gente inescrupulosa que los venden a bajos precios.
| #13 |
ramiro_stone79
Me gustaria saber, a que te refieres con la entrada N.I.
y otraa pregunta, puede no funcionar por una bobina que esta mal echa ? |
| #14 |
strifecss
perdonen que me meta en este tema que paso hace bastante... pero es que yo tengo gran admiracion por este PODEROSISIMO integrado de National... es un chip al que se le pude sacar mucho mas que los 68 W rms con los 0.004% de THD! (califica como Hi-End)
Antes que nada me presento, mi nombre es jose y amo el audio y odio la mentira (como la de los super cables de audio jaja) Felicito a la gente que postea en este foro que veo que tiene mucho conocimiento! Bueno hablando de esta velleza de amp, el LM3886, no se si sabian pero a este poderoso integrado se le pueden sacar algo asi como 300 w RMS! con 0.004% de THD sobre una carga de 4 ohms! Es SUPER estable y robusto! ESO SI! ATENCION... necesita un IMPORTANTE... IMPORTANTE DISIPADOR jejeje.. les paso algo de data... busquen en interten el modelo bridged-paralleled power amplifier y encuentran un monton BPA200 o BPA300 http://www.shine7.com/audio/bpa300.htm Una data mas de este integrado... muchas marcas hi-end lo utilizan je... de no creer no? aca les dejo el link de National sobre como sacar 200W RMS utilizando cuatro LM3886 en configuracion BPA http://www.national.com/an/AN/AN-1192.pdf Saludos y que lo disfruten ;) |
| #15 |
ivanutn
ramiro_stone79 es bastante complejo el circuito que armaste, es mucho mas simple la hoja de datos, anda barbaro si esta bien armado
yo lo tengo andando con +/- 38 V y ni se queja, calienta nomas. todos los que lo hayan armado x favor suban el PCB me compre 2 mas a $38, consegui los TF |
| #16 |
ivanutn
ramiro
aparentemente la plaqueta esta mal... te dejo una imagen como para que te guies de la que yo tengo andando |
| #17 EL PORQUE DE LA BAJA POTENCIA DE SALIDA |
GRZOLTAN
Bueno la respuesta es muy simple, si ustedes leen el pdf con la informacion estan usando un transformador con una etapa rectificadora que sube a +-36 pero ojo! esa tension es para colocar bafles con impedancias de 8 ohms! no de 4ohms es obvio que dicha sobre tension en esta impedancia generara un mal desempeño del integrado, ante todo lean los daton antes de armar algo, para mas informacion vean los grafiocos de tension versus potencia de salida para distintas impedancias. Y en cuanto a la disipacion es mejor poner disipadores mas grandes y no quedarse corto, aunque por lo visto no disipa tanto calor, como lo podria hacer un TDA.
| #18 |
ramiro_stone79
ivanutn:
podrias dejarme el circuito esquematico, y decirme si realmente ese funciona ? espero la respuesta! |
| #19 |
ramiro_stone79
a y si podrias decirme tambien con cuanto la alimentas. sii con 24+24 o alguna otrA ?
| #20 |
MFK08
se alimenta con:
+28 -28 para 4oms +35 -35 para 8oms |
| Otros temas de interés | |
| proteccion contra corto circuito. | |
| TV en corto | |
| LA fuente hace corto | |
| corto en placa base de un portatil??? andandara??? | |
| fuente regulable hasta 30v con proteccion contra corto | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
