Amplificador de 100W RMS
| #11 |
| #12 |
2fast4you
Eso! funciona en 4 y en 8 ohm?
Otra.. de que amperaje debe ser la fuente? Y para los filtros andaria bien con 10000uF? digo para los graves :D:D Otra cosa, al que lo haya armado que tal es la respuesta en graves? asi q si alguien tiene algo mas de info, bienvenido! |
| #13 |
Tony_M
tengo un problema con unos trancistores que no puedo consegir son los Q10, Q13, Q14, Q15, y Q16 y queria saber si se podian reemplazar por alguna otra serie, tambien si el VR1 era un preset o un potenciometro y el material de los capacitores
| #14 amplificador |
bachi
Hola para el mjl 1302a y mjl 3281a te puede servir el 2sc 5200 y el 2sa1943 te anexo datasheet de ambos para que compares sus caracteristicas.
| #15 |
Tony_M
bueno bachi gracias por la info vamos a probar surte, pero voy a seguir buscando los MJL porque son muy potentes y preferiria ponerle los originales pero igual gracias.
| #16 |
armandolopezmx
Felicitaciones, muy detallado, los esquemas.
Sabras cual es nivel de distorcion de este amplificador?. Si alguien me puede contestar la siguiente duda, le estare agradecido. la potencia de un amplificador va directamente proporcional al voltaje conque se alimenten los transistores de salida? (claro que con su respectivo amperaje). y porsupuesto que la manejar mas potencia, se tiene que distribuir la corriente en mas transistores de salida. Pero mas que nada la escencia es en el voltaje?. de antemano gracias. |
| #17 |
ivanutn
Por ej para tener 100W RMS sobre una carga de 8 ohm necesitas aprox 28V eficases, de pico son casi 40V, por lo tanto la alimentacion del amplificador debe ser de aprox 45V para garantizar 100W. si aumentas la tensión de alimentacion, podes aumentar la potencia, o si disminuis la impedancia aumentas la potencia, ya que aumenta la corriente a la salida y la tension (teoricamente) se mantiene constante.
La potencia esta en funcion de 2 parametros basicamente. La tension de salida, y la impedancia de carga. la tension de alimentacion se debe elegir deacuerdo a la maxima tension de salida. por ejemplo, un amplificador valvular clase A, con una lampara 6BQ5, que trabaja con 260V entrega aprox 5W sobre una carga de 5200 ohm. |
| #18 |
armandolopezmx
gracias ivanutn
veamos haber si entendi. Supongo que los 28 volts son de ac que te entrega el transformador. (que se convertiran mediante diodos y filtros en +DC o -DC.) Voltaje eficas es igual a 28 *1.4142 = 39 volts ya rectificada. Entonces I=V/R ... sustituyendo: I =28 / 8 ohms = 3.5 A W = I*V = 3.5 * 28 = 98 w. entonces esos +-45 volts dc son para garantizar los 100 watts. jeje.. gracias. |
| #19 |
tupolev
Muy buenos los montajes de Silicon Chip. http://www.siliconchip.com.au/cms/A_102474/article.html
Saludos |
| #20 |
Legion
hola, esta es mi primera incursion es esta pagina que dicho sea de paso esta espectacular con la cantidad de informacion y aportes que realizan perzonas como zeuspower, definitivamente voy a realizar este estema, la unica duda que tengo es sobre el ajuste de VR1 de 200 Ohmios, como se realiza?
Y para empesar un aporte, en la siguiente direccion podran encontar una forma relativamnete facil para el calculo de la induccion: http://www.unicrom.com/Tut_bobina_nucleo_aire.asp Este calculo es valido siempre y cuando se cumpla que la longitud de la bobina sea mayor a 0.8 el radio de la bobina, si se fijan bien la formula no incluye el parametro del calibre del alambre esmaltado que van ha utilizar, esto hay que determinarlo segun sea la corriente que circulara por la bobina. Espero que sea de ayuda gracias |
| Otros temas de interés | |
| Anuncio: Curso tutorial del PIC16F877 | |
| Aportes para show laser | |
| Necesito aportes sobre este componente | |
| [ Encuesta ] Primer concurso del año [Finalizado] | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
