Foros de Electrónica
VHS Y Booster De 36 dB Como Transmisor De TV En Canal 3
#61  booster alternativo
nabesi86
citar
anteriormente hize un comentario sobre el tema del booster y el vhs..la verdad me dedico poko a la eletronk,pero tengo ideas- q tal si al booster le cambiamos los transistore x uno d mas potencia.- yo tengo una revista d eletronk y cuando vi este tema del emisor d tv me anime ha hacerles cambios-en la revista hay un transmisor de fm de un watio muy sencillo d armar. pues lo arme y lo modifique siguiendo el diagrama de pablin y en verdad se logra potencia barbara sin mucha antena.q tal cuando le coloque una dipolo.
#62
djchinomix
citar
hola nabesi86, serias tan amable de subir la modificacion que hiciste.
Una pregunta, modificaste un transmisor de fm para que fuera de tv?
saludos...
#63  modificacion transmisor de fm para transmisor de tv
nabesi86
citar
tengo q adjuntar la imagen del transmisor ----- para que vean las modificacion q le realice---pero de verdad funciona y todo gracias a diagrama de pablin, de ahi tome la idea y vieran q potencia-- aunque he ternido problema con el audio- es por eso q pienso q entre todos podemos ayudarnos y sacar esto adelante-----solo pienesen en algo tomen el diagrama de pablin y adaptenle una etapa de potencia mas fuerte ahi radica su potencia
#64
javieromero
citar
Hola amigos del foro:
Les cuento buenas noticas sobre mi experimento, hace semanas puse a prueba el booster y el VHS, lo sintonize en canal 3 el VHS y el TV y su imagen era de buena calidad como en los canales profesionales, lo hize con una yagi de 12 de elementos (base de madera y alambres de cobre) daba un alcance de una sala de clases (lo hice en un liceo) pero tengo el presentimiento que mientras mas elementos pongo a la antena mas alcance cubrira, ya que la yagi en uno de los dipolos conectado a 300 Ohms (balum) hace emitir a los otros elementos haciendo que los otros multipliquen el alcance del matriz, para nabesi 86, te sueriria que elaboraras una antena casera yagui de varios elementos, en algunos circuitos de amplificadores dicen que usando una yagi de varios elementos emiten algunos a 5kms. otros a 25 y otros a 70 kilometros o mas dependiendo de la potencia y de la acntidad de elementos que la antena poseea.-
Por su atencion y presto ane cualquier pregunta gracias.-
Javier Romero
#65
nabesi86
citar
gracias javier te agradezco el aporte-- me gustaria q me mandaras los diagramas de las antenas q hicistes-- te lo agraceceria
#66
javieromero
citar
Lamento la demora tuve hartos compromisos ahi le dejo el link:
http://buenmaster.com/?a=313
ahi estan los datos de la antena.
Un saludo.
Javier Romero
#67
kelvinblue16
citar
Hola amigos muy feliz de encontrar este foro
buscando en internet encontre este amplificador parece cuesta como 170 dollares necesito saber su opinion
que diferencia hay entre este y un boster normal, vale la pena comprarlo
CA-30/1000 1GHz Broadband Push-Pull Distribution amplificador
CA-30RK1000
1 GHz Broadband Push-Pull Headend Amplifier
http://www.picomacom.com/specs/pico/A/A57-A58.pdf
Click for Specs
The Pico Macom CA30RK1000 is a professional re-broadcast grade push-pull amplifier producing signals with extremely low noise and harmonic distortion. The amplifier is capable of 135 channel operation over the 54-1000MHz range. This rack-mounted amplifier makes an excellent headend launch amplifier and is frequently used in conjunction with Pico Macom’s passive headend combiners (PHC12G or PHC24G) to overcome losses associated with signal combining in broadband CATV systems. Also, the CA30RK1000 is ideally suited for amplifying the cable input prior to Pico Macom’s CEF channel elimination filter in applications requiring “mix-and-match” channel applications or those requiring local insertion. Pico Macom backs up this product with its industry leading 5-year limited warranty.
Features:
Broadband 54-1000MHz frequency range (Channels CATV 2-135)
30dB gain for optimal carrier-to-noise ratio and superior picture quality
± 0.5dB flatness across band provides low distortion and excellent frequency response
Employs state-of-the art hybrid push-pull technology for distortion- free audio-video quality
Adjustable slope and gain controls for easy system balancing
Front panel controls and test point enable easy setup and monitoring
Double shielded enclosure provides over 95dB RFI shielding performance reducing leakage and ingress
Built-in lightning and line voltage surge protection protects the unit from damage
Also available in a wall mount version as CA30-1000 Distribution Amplifier
gracias
#68
ignaciojblanco
citar
hola gente , les comento que estoy armando un trasmisor de video , como el de pablin , pero lo saque de otra pagina
, el problema es que no logro que el video de trasmita en color , esta muy inestrable , y tengo muchos armonicos , tendre mal deseñada la bobina L1?
#69  Antena yagui 60 mhz
stivenx
citar
hola estaba en internet cuando de pronto vi un post q decia q se podia crear una señal de tv utilisando un modulador de vhs + booster + antena. cuando vi el post. me di cuenta que el modulador es el mismo q uso para conectar el dvd a la tv ya q este no tiene salidas de audio y video. ps tambien tengo un booster de 110 db el cual uso para mejor recepcion de canales. si se usan estos dos aparatos a la inversa tienes un buen transmisor de tv. pero tengo un pekeño problema ya que el modulador no se puede ajustar a cualquier canal solo funciona en el canal 3.
Me interesaria saber si alguno de uds ha armado una antena yagui de 60 mhz para el canal 3!
!porfavor ayuda!
Gracias..!
#70
djchinomix
citar
hola, te aconsejo que armes algo mas simple, como una j-pole o dipolo media onda, en google hay bastante informacion sobre estas y como calcularlas.
saludos.....
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Ayuda con modulos TLP434 y RLP434
No hay mensajes nuevos Transmitir datos por el puerto serie
No hay mensajes nuevos transmitir videos en vivo por internet
No hay mensajes nuevos transmitir por el sci
No hay mensajes nuevos Acople y Filtrado para transmitir datos por la red electrica
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
