conversor corriente tensión no inversor
| #1 conversor corriente tensión no inversor |
Saint_
Aclarame algo:
no entiendo muy bien el porque de un conversor de corriente a voltaje, amenos que estes trabajando con una fuente de corriente y con ella quieras activar un forodiodo, tienes una fuente de corriente?, si es asi, el problema no es tan complicado,... solo utiliza la ley de ohm v=IR , esto si trabajas con una fuente de corriente.... |
pet
La fuente de corriente es el fotodiodo...
Proporciona una corriente proporcional a la intensidad luminosa o irradiancia (hablando en terminos de radiometria) que incide sobre él. De todas maneras acabo de solucionar el proplema.... Te comento: Mi problema venia porque utilizaba para realizar el acondicionamiento de la señal del fotodiodo unos amplificadores operacionales que se alimentan a +5v (no a una tensión simétrica de +-5 ). Cuando le incorporaba mi conversor corriente tensión y otro bloque en el que ajustaba la ganancia total de sistema, en la salida no obtenia la señal esperada teóricamente... Pues bueno, esto era debido a que utilizaba una configuraciones de los amplificadores operacionales en modo inversor.... Que pasaba? que cuando invertia la señal, esta bajaba de cero, porlo que el ampl. oper. se saturaba negativamente (es decir 0).... ¿Soluciñón adoptada? Utilizar configuraciones no inversoras... Os dejo esta información por si algun dia os pasa algo parecido... |
| #4 |
augustosuarezm
Yo tengo un problema parecido, estoy trabajando con la señal de salida de un micrófono de escritorio(de un pc), pero necesito enviarle la señal a un PIC y esta debe ser de tension de 0 a 5 VDC, pero no tengo idea de que circuito puedo montar para ese propósito.
Si alguien puede ayudarme con eso, estaré muy agradecido. |
| #5 |
alejandro.giraldo
En el documento hay varios circuitos con amplificadores operacionales, el convertidor no inversor tambien está, lo unico que le falta para que a la salida te quede bien hasta los 5V es ponerle un zener de 5.1 para que corte el voltaje y no suba mas.
Suerte |
| #6 A y los valores |
alejandro.giraldo
por si algo cuando calcule mis valores me dieron los siguientes:
R1: 50 KΩ R2: 100 KΩ R3: 620 Ω Vz: 0 V Para la polarización: Vss: -12 V Vdd: 12 V el integrado es un LF 353 |
| #7 Otros mas complejos |
alejandro.giraldo
Finalmente otros mas complejos son estos(Adjuntos)
| Otros temas de interés | |
| Fotodiodo para luxometro | |
| Amplificador para fotodiodo | |
| Fototransistor y Fotodiodo | |
| ¿Puedo reemplazar el fotodiodo por una LDR en este circuito? | |
| Activar rele por fotodiodo | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
