VHS Y Booster De 36 dB Como Transmisor De TV En Canal 3
#71   antena 60 mhz canal 3
stivenx
hola men intentare con esa una pregunta mi booster es de 110 db cuanto neceseto para transmitir 2 kilometros? esa antena es buena? ---> j-pole
gracias..!
#72
djchinomix
hola stivenx:
la j-pole es omnidireccional, osea irradia en toda las direcciones.
si dices que tienes un booster de 110 dB significa que te multiplica 110 veses la potencia del modulador, para saber si alcanzas a cubrir los 2 kms primero necesitas saber la potencia del modulador en watts.
#73  Modificar modulador
stivenx
Ahh ok gracias..
pero cada vez mas me gusta esto ... ahora me viene otra idea ps resulta q el modulador es de muy baja potencia tanto asi que no transmite ni a menos de un metro sin el booster ps mi idea es si se puede aumentar la potencia de este utilisando casi los mismos componentes boy a desarmar el modulador y a hacer un diagrama del mismo.. quiero saber si se le puede aumentar la potencia... y a probar cambiando los transistores! de todos modos buscare unos diagramas de transmsores y los comparare!
su alguen tiene un diagrama que me pueda servir porfavor... me seria de gran ayuda
ya nuevamente muxas gracias!
#74  Booster
stivenx
holas de nuevo otra duda ! tengo 2 boosters ---- el segundo booster amplifica la potencia resultante del 1er booster?
#75
eb7ctx
Hola, con este circuito puedes hacer una pequeña emisora de TV a partir de cualquier aparato, vídeo, DVD
http://www.forosdeelectronica.com/about26121.html
#76  Booster aumenta la potencia
stivenx
Hola repito la pregunta ! tengo dos booster de 110 db el segundo booster multiplica la potencia resultante del primer booster?
#77  Re: Booster aumenta la potencia
eb7ctx
stivenx escribió: Hola repito la pregunta ! tengo dos booster de 110 db el segundo booster multiplica la potencia resultante del primer booster?
NO, no creo que puedas ponerlos en serie, lo mas probable es que lo satures, consulta los niveles de entrada máximos y veras como no se puede
es como si cogieras un previo de audio y le montaras otro en serie, el resultado es una super saturación
#78  Booster ah ok
stivenx
gracias no existe alguna forma de utilizar el segundo booster? para mas potencia?
#79  Re: Booster ah ok
eb7ctx
stivenx escribió: gracias no existe alguna forma de utilizar el segundo booster? para mas potencia?
Con otra antena distinta enfasando las señales es lo único que se me ocurre
#80
enca
Como modulador utilizo una video con salida rf por canal 4. La salida rf de la video la conecto a la entrada de un booster de 36 db y la salida del booster al lineal.
En la carga fantasma me indica 120 mw de salida pero solo consigo cubrir una distancia de 50 metros con antena exterior dipolo "afinada" para esa frecuencia.
Los componentes del lineal:
r1 : 82 homs
r2 (a) + r2(b) : 27 khoms
r3 : 120 khoms
r4 : 270 homs
r5 : 1.2 khoms
r6 (a) + r6(b) : 100 homs
r7 : 1 homs
c1 : 4.7 uf x 16v electrolitico
c2, c4 : 1 nf
c3, c5 : trimmer 6-50 pf
c6 : trimmer 6.8-45 pf
L1 : 5 vueltas (probe con distintos espesores de alambre)
L2 : 7 vueltas (probe con distintos espesores)
ch1 : choque 470 uh
ch2 : choque vk 200
Q1 : 2n2222
Q2 : 2n3553
fuente 18 volt
abajo dejo esquema del lineal si alguien quiere "mejorarlo" o indicar fallas de diseño.
Archivos Adjuntos
No hay mensajes nuevos Ayuda con modulos TLP434 y RLP434
No hay mensajes nuevos Transmitir datos por el puerto serie
No hay mensajes nuevos transmitir videos en vivo por internet
No hay mensajes nuevos transmitir por el sci
No hay mensajes nuevos Acople y Filtrado para transmitir datos por la red electrica
