robot que esquive obstaculos
#31
Trick21
hola busque sobre la compuerta NAND http://www.unicrom.com/Tut_compuertanand.asp
pero no entendi en verdad mucho Razz
Aunque la compuerta NAND parece ser la combinación de 2 compuertas (1 AND y 1 NOT), ésta es más común que la compuerta AND a la hora de hacer diseños. En la realidad este tipo de compuertas no se construyen como si combináramos los dos tipos de compuertas antes mencionadas, si no que tienen un diseño independiente
En el siguiente diagrama se muestra la implementación de una compuerta NOT con una compuerta NAND. En la tabla de verdad se ve que sólo se dan dos casos a la entrada: cuando I = A = B = 0 ó cuando I = A = B = 1
I | X
0 | 1
1 | 0
como es eso? osea que hace?
#32
anthony123
Para que se guien jejejeje
El problema es, que si mal no recuerdo, los CMOS no pueden quedar con pines sin conexion ¿es cierto no?
Archivos Adjuntos
#33
Maztema
Practicamente el Nand, es solamente un inversor, tambien podrian usar un NOT que el CI es el CD40106, y bueno como no consegui el 40106 compre el 4011, ahora lo de que en Cmos no pueden dejar pines sueltos no me acuerdo realmente, seria cosa de investigarlo, pero en el diseño Agarra perfectamente con solo los pines 1,2,3,7 y 14 conectados los demas estan solos.
Por cierto, gracias por mejorar el diagrama, ya que no encuentro mi PCBwizard y por ello no lo pude hacer con mas detalle.
#34
anthony123
Pues lei por ahi en la web que si los CMOS se dejan con pines sin conexción, se destruyen! Pero sería bueno decir que se emplearia otra NAND: para el otro lado del robot, quedando solo 6 pines sueltos. Ademas amigo Maztema si puedes prueba con los pulsos y el 555. Tambien podrías probar con lo que dijo fogonazo alguna vez: ponerle la maxima intensidad al IR Tx. (ejemplo: si la maxima intensidad es 15 mA, ponerle 16 mA por X segundos , tiempo que lo dará el 555, previamente configurado)
#35
sayayin
por que no pruebas con un pic al principio no se entiende bien pero despues es muy facil de programar
#36  Sensor
maprisa
Hola cuervoKbsa, llevo poco tiempo aqui en el foro, casi nuevo diría, estoy intentando motar tu circuito tal cual se representa en el esquema, pero no me unciona , no hace nada, acaso hace falta otros componentes o asi como está debería funcionar, otra cosa es que el Tip 41 en el grafico la masa o base esta señalada en el lado izquierdo, y mi pregunta es si va en la patita central, de todas formas le he dao mil vueltas pero no furula, no se que pasa, puedes subir el esquema completo ?.
Gracias de antemano y un saludo.
#37
El nombre
anthony123 escribió: Pues lei por ahi en la web que si los CMOS se dejan con pines sin conexción, se destruyen! Pero sería bueno decir que se emplearia otra NAND: para el otro lado del robot, quedando solo 6 pines sueltos. Ademas amigo Maztema si puedes prueba con los pulsos y el 555. Tambien podrías probar con lo que dijo fogonazo alguna vez: ponerle la maxima intensidad al IR Tx. (ejemplo: si la maxima intensidad es 15 mA, ponerle 16 mA por X segundos , tiempo que lo dará el 555, previamente configurado)
Auto destruirse? Sería una caña.
Lo que ocurre con el cmos al aire es que como una antena y cambia de estado constantemente. A eso se le llama ruido y eso no es muy bueno para los circuitos ya que hace que no funciona correctamente.
y no son tolos los pines, son las entradas. Las fuerzas a un nivel y a correr.
#38
soschorni
hola amigos del foro, miren estoy haciendo este proyecto para la escuela, pero lo armamos y no funciona.
lo arme 3 veces y no va ni pa tras ni pa delante, no se uqe hacer
necesito ayuda
#39
MAoRo
soschorni escribió: hola amigos del foro, miren estoy haciendo este proyecto para la escuela, pero lo armamos y no funciona.
necesito ayuda
Muchachos yo tambien lo estoy hacieno y los motores funcionan pero no se detiene y el receptor se caleinta demasiado si alguien me puede ayudar se lo agradeceria
#40
GIANNIELECTRONICS
hola mi nombre es Gianni y me gustaria saber quen a trabajado con sensores ultrasonicos sfr08 y tambien con sensores de parqueo para carros. Gracias
No hay mensajes nuevos Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc
No hay mensajes nuevos Conversor PS2 a USB para teclado
No hay mensajes nuevos Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios
No hay mensajes nuevos Esquema de una fuente "Aquamatic"
No hay mensajes nuevos Esquema de un mouse
