Transformador para fuente de amplificador audio
| #1 Transformador para fuente de amplificador audio |
N@CHO
Mira lo que estas preguntando no es muy dificiul de hacer, ¿De que potecia es el amplificador que vas hacer?(RMS).
Los circuitos elevadores de tension no sirven porque no son capaces de entregar corrientes altas, como maximo llegan a 1.5 amp. Colocar los transformadores como vos decis es un riesgo, probalo y despues me contas. Lo que yo haria seria hacer mi propio transformador o mandarlo hacer, pero si vos no podes, te puedo mandar las espesificaciones de como hacerlo, comunicate con migo y no hay ningun problema en que compartamos la informacion. Espero que te sirva, hasta luego |
| #3 Me parece excelente |
henry2h
Me parece muy bien, por que ando medio perdido con esto de los amplificadores y las conexiones de las bocinas y sobre los filtros y todo eso.
Gracias por tu ayuda |
| #4 |
WINY_82
hola henry2h
te comento que yo tembien soy mexicano y compro en agelectronica. ellos tiene transformadores hasta 24 vca. y en otras partes tambien solo venden transformadores de hast 24 vca. yo te recomiendo que realizes tu propio devando secundario o pongas transformadores en serie que yono le veo nada de riesgoso. pero en fin es recomendable que sea un solo transformador, dime que voltaje necesitas y tal vez te pueda hechar la mano para realizar o modificar un transformador saludos!!!!!!!!!!!!!!! |
| #5 |
cronos
es bueno poder fabricar todo, pero a veces conviene mandarlo hacer, yo tambien he construido un amplificador de 400w y tuve que mandar hacer el transformador
| #6 |
dkns
WINY_82 escribió: hola henry2h Que tal winy me llamó mucho la atencion el que tu puedas echar la mano a modificar un transformador.. precisaente tengo casi el mismo problema puesto que el transformador mas grande que pude conseguir en mi ciudad fue de 30Vac a 5A y lo voy a usar para alimentar un amplificador de 200w, pero para poder hacer esto necesito que mi transformador sea de almenos 10volts mas y unos 3 o 4A ampers mas tambien, que me recomiendas? ojala me puedas ayudar, y gracias. |
| #7 |
bruno_nqn
buenass... con respecto a la modificacion de un trasformador se deben tener en cuenta los siguientes valores:
N1: numero de vueltas del primario N2: numero de vueltas del secundario V1: tension de entrada (no se cuanto tienen en mexico.. aca son 220V... :S V2: tension de salida o tambien I1: corriente del devanado primario I2: corriente del devanado del secundario con estos valores se calculan las siguientes constantes del transformador: V1/V2 = N1/N2 o bien I2/I1 = N1/N2 espero q les sirva!.... suerte ;) |
| #8 |
eb7ctx
Buenas, les comento que si se emplean transformadores exactamente iguales se pueden poner en serie sus secundarios sin ningún problema.
Ejemplo: dos con potencias iguales y del mismo modelo de 12 v 5 Amp. en serie nos darían 24 5 Amp. sin problema, y si son de distinto voltaje pero de la misma intensidad también se pueden poner en serie sus secundarios, uno de 12 v 4 Amp mas otro de 6 v. 4 Amp nos dará 18 v 4 Amp. es una solución muy fácil Con los que están fabricados con maquinas y en serie industrial ( que son exactos) se pueden poner incluso en paralelo (de la misma tensión claro) para aumentar la intensidad Un saludo |
Ultima edición por eb7ctx el 15 Ago 2008, 9:37 pm, editado 2 veces |
| #9 |
KARAPALIDA
aca lo que mandan son los Watt, si un transformador es de 150w 30v x 5A, podes variar los bobinados pero el nucleo es para esa potencia y nada mas.
en el caso de no tener la tension adecuada podes poner en serie los transformadores para lograr las tensiones. Si necesitas 40v 10A, Para un amplificador estereo, podes poner dos transformadores de 20v 5A en serie para cada rama del amplificador. Saludos PD: Busca bien, alguien te fabrica el transformador que vos quieras. |
| #10 |
dkns
aahh muchisimas gracias por su ayuda, creo que entonces eso hare.. conseguire otro trasformador igual para pornerlo en paralelo y almenos subir la corriente o igual primero buscar si en mi ciudad alquien me puede hacer el transformador que requiero. Gracias, Saludos.
| Otros temas de interés | |
| Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232) | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Corriente eléctrica y motores | |
| tension y corriente nominal de un transformador dañado | |
| Limitador de corriente para un motor DC | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
