bobina de ferrita
#1  bobina de ferrita
l_007
hola, quisiera saber como puedo armar una bobina con nucleo de ferrita... he oido que con una radio am antigua lo puedo hacer, pero si no lo tengo...venden el nucleo?? o que pongo como sustituto?
tiopepe123
Para que la quieres?
Todas la radios llevan pero las antiguas se pueden reutilizar al ser mas grandes. Las "modernas" son pequeñas y bobinadas con hilo muy.muy, muy fino solo apto para bobinarlo maquinas automaticas.
l_007
para un pequeño transmisor de fm...el que esta en pablin.com.ar Es una bobina con nucleo de ferrita que lleva casi a la salida.
un saludo
tiopepe123
Normalmente para la banda de FM no es necesaria la ferrita, con solo separar un poco las espiras llegan donde quieres llegar, con ferrita es mas comodo eso si.
Normalmente se utilizan bobinas de unos6 o 7 milimetros de canuto te plastico y unas pocas vueltas de hilo esmaltado (reguerda lijarlo para quitar el esmalte y limpiarlo de residuos)
Si lleva condensador variable, puedes hacer una sintonizacion burda en la bobina y la fina con el condensador.
En este caso no es muy critica.
Es dificil encontrar bobinas del modelo viejo y del moderno tambien.
Te recomiendo que la bobines con un boligrafo con un hilo esmaltadoun poco grueso 0.8mm o lo que tengas a mano para obtener una solidez.
Unas 5 a 7 espiras. Lo sueldas y con cuidado vas separando las espiras hasta sintonizar.
Pruebalo es facil y barato y sin riesgos.
#5
VichoT
Holas. meto mi cuchara para ratificar lo que dijo tiopepe123. para la banda de FM no se necisita una bobina con ferrita ya que estas tienen un diametro reducido y en las radios y televisores es dificil encontrar una que te sirva pureba haciendola en el aire con el molde de un lapiz como se dijo antes .
BYE!
#6
l_007
ok, gracias... estoy por probar el circuito. Luego les cuento.
#7  extremadamente desesperado
DJCOOL
tengo problemas con un trasmisor fm que arme yo mismo .en el patio de mi casa se escucha perfe. pero cuando salgo a la calle para ver si estoy saliendo no escucho nada ..seguun una medicion que ise deveria estar saliendo con 10 watt de potencia pero ne entiendo por que no salgo ..agradeco a la persona que me pueda ayudar tambien tengo muchos esquemas de trasmisores en fm....
#8
tiopepe123
10W es bastante potencia, para un pequeño pueblo.
Para que rindan los 10W es necesario una antena adecuada, no sirve un trozo de cable sin calcular.
Deberias conseguir un medidor de estacionarias para verificar que el acoplamiendo entre emisor y antena.
#9
DJCOOL
no lo que pasa es que estoy usando un dipolo con 71 cm de cada lado y no me funciona ..pero antes tenia una antena electrica de carro y si trasmitia pero solamete 400 mt..por eso mote el dipolo pero me fue peor te agradeceria mucho me acesoraras biem en esto ya que para mi es de vital importancia...
#10
chuko
Te recomiendo que bajes un libro muy interesante sobre diseño y fabricacion de inductancias
el libro se llama
Transformer and Inductor Design Handbook, Third Edition (Electrical and Computer Engineering)
Buscalo en www.ebooksclub.org
No hay mensajes nuevos Opinion sobre los SubWoofer que se venden en Carrefour o Alcampo
No hay mensajes nuevos En que casa de electronica venden esto?
No hay mensajes nuevos Equivalencia potencia de transmision y rango
No hay mensajes nuevos donde venden el papel PNP BLUE Press and peel blue en chile?
No hay mensajes nuevos transductores de bobina movil y galgas de placas paralela
