Foros de Electrónica
Convertidor de señal vga-rca
#1  Convertidor de señal vga-rca
bidaiaria
citar
Buenas a todos.
De nuevo estoy con mis circuitos que no me andan.
En este caso es un convertidor de señal de imagen.
Convertir una señal de VGA, en RGB y en RCA.
El problema esta en el RCA, el tipico cable de video amarillo, que no me anda.
Que tengo mal en la conversion de vga a rca?
Aqui teneis el circuito
#2
KaYn
citar
Estimado, el circuito que posteaste no convierte a rca.
Este circuito es para conectar una salida vga a RGB compuesto.
La circuiteria que se ve es para unir las sincronizaciones vertical y horizontal, para entregarla en compuesto.
Tambien es importante que tengas en cuenta antes de intentar conectar una vga a un TV CRT, que la frecuencia horizontal de una vga es de 31 khz, y los televisores son 15khz y 25khz los con mas resolucion.
De cualquier manera ese circuito que posteas a mi parecer esta incorrecto porque puentea las masas de colores con su color respectivo.
Yo te recomiendo lo siguiente:
VGA
Pin1 ---------- Rojo
Pin2 ----------- Verde
Pin3 ----------- Azul
Pin5 + pin6 +pin7 +pin8 + pin10 -------- Ground
Pin 13 ---------- H sync
Pin14 ----------- V Sync
Puentea los pines de ground.
Tambien recomiendo usar los sincronismos separados, aunque si necesitas compuesto, puedes probar, yo los he puenteado y han andado bien. Otras personas les ponen una resistencia, y algunos construyen un circuito.
Espero haber sido claro, aunque a veces ni yo me entiendo. XD
PD: Si necesitas convertir a 15khz te puedo ayudar.
#3
javicone
citar
Hola amigo KaIn quisiera saber si puedes aportar algun circuito referido a este tema ya que es interesante la posibilidad de armar algo para pasar de vga a video compuesto (rca), ayudaria mucho un jpg con algun circuito explicado, un abrazo grande
javier
#4
KaYn
citar
Estimado, no has pensado quizas que es mas sencillo usar una t. de video que ya tenga salida rca? Ahora casi todas las tarjetas traen salida rca o svideo.
Voy a buscar en mi enredo de archivos si encuentro el plano de circuito para ayudarte.
elaficionado
citar
Mira aquí:
http://www.epanorama.net/circuits/vga2tv/vga2palntsc.html
Chao.
eladficionado.
#6
javicone
citar
muchisimas gracias elaficionado es muy bueno lo tuyo, siempre agradecido...
#7
zeta_bola_1
citar
lo que sucede kayn es que mi notebook no tiene salida paratv solo vga. si alguno puede comentar resultados, buenisimo saludos
#8
JaviZaragoza
citar
En el aparato que quieres visualizar la salida VGA tienes posibilidad de ponerle un Euroconector? Si es así, puedes conectar en este el RGB y olvidarte del compuesto.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
