Osciloscopio con la tarjeta de sonido
| #1 Osciloscopio con la tarjeta de sonido |
Li-ion
Moderador
Hola, yo utilizo el Oscilloscope for Windows v. 2.51
El cual tienes las siguientes caracteristicas: (Copia del archivo de ayuda)
Y como se puede redistribuir, entonces lo adjunto al mensaje. Saludos. |
AGIO
Hola, yo he comenzado hace poco a buscar como hacerlo. El software no es mi problema, sino el hardware limitador. El circuito que aprendí en la facultad de entrada de un osciloscopio es muy parecido al de esta página
http://xoscope.sourceforge.net/hardware/hardware.html La cuestión es que al simularlo no obtengo los resultados que busco y la verdad tampoco sé que voltajes maneja una placa de sonido. Con el esquemático de esta página obtengo justamente el recorte en los 12 V que dan los diodos, pero la verdad es que no sé si con 12 volts la placa ya se quemó. Estoy tratando de reducir la tensión reemplazando los 12 volts por 1 volt, ya que no recuerdo donde leí que la señal de entrada a la placa de sonido no puede superar el volt. La cuestión es que el diodo superior permite el paso de más de un volt y estoy tratando de averiguar como hago para que esto se corriga (es muy poco lo que supera). Es decir que el recorte no se produce en un volt exacto y no sé si eso se puede permitir. Cuando repase todo lo referente al diodo y encuentre una solución al tema la paso pero si alguién me ilumina acerca de si los valores a manejar son correctos, me harían un gran favor. Saludos, Omar. |
| #4 |
tasman33
Hola Omar, El problema es que el cátodo de D1 está referenciado a +12v. Referencialo a +1.2 voltios.
La protección al negativo te puede producir un cierto recorte en el lado negativo de la señal ya que D2-R3 están conectado a tierra. Prueba coonectar R3 a -1 voltio. Ojo con el interruptor X10... (S1), que multiplica por 10 la ganancia del op amp. con los valores mostrados en X1 divide entre dos y en X10 m8ltiplica por 5. Prueba cambiando R5 a 4.7k y R4 a 510 ohms. Lo ideal sería usar un osciloscopio bien calibrado y un generadoe de señales con más de 10 voltios P-P de salida para la puesta a punto. Usa, de ser posible señal triangular, para ver el punto de clipping o recorte. Comentame los resultados. Joaquín |
| #5 |
chuko
Otra cosa, las placas de sonido tienen un capacitor de acople en cada entrada. Hay que cortocircuitarlo para poder adquirir señales continuas.
| Temas de interés | |
| Osciloscopio en el PC | |
| Osciloscopio para PC - Etapa de Atenuación | |
| Osciloscopio por labview | |
| Osciloscopio con un pic y labview | |
| Probador de Controles Remotos | |
Generada en = 0.12723 segundos, Consultas = 15
