Patada a persona (sacudida por voltaje)
| #91 |
| #92 |
santixman
miren lo que me encontr jeje es para conocer los pines de un flyback
enlace---------> http://www.creatronica.com.ar/veriflyback_guias.htm<-------- |
| #93 |
jorge-mak
maton00 escribió: jorge-mak el circuitto que eh posteado no chispea ni sirve como electrificador lo que si es que te suelta 125 volts(500mA,dependiendo del transformador. que uses)capaces de hacer chillar hasta el mas macho! 125 volts a 500ma...no está nada mal El de ferrita que tengo rebobinado (el que sale en la 1ª foto) me gustaría poder usarlo en tu circuito(lo más probable es que no me de 125 volts)maton00 pero claro,como lo hice para el circuito de la bobina de tesla estado sólido pues me da palo tener que quitar más de 1000 vueltas y volverlas a poner después ¿me aconsejáis que vuelva a rebobinarlo otra vez?¿o me consigo un transformador de los ''chinos''? Saludos |
| #94 |
fernandob
maton00 escribió: jorge-mak el circuitto que eh posteado no chispea ni sirve como electrificador lo que si es que te suelta 125 volts(500mA,dependiendo del transformador. que uses)capaces de hacer chillar hasta el mas macho! la corriente que circulara dependera de la resitencia del cuerpo. con 125v no circularan 500mA por el cuerpo a menos que : 1 -- le pises el pie o lo patees entre las piernas y cuando grita le metas los electrodos en la boca. 2 -- uses como electrodos 2 cuchillos o navajas (mejoras la conductividad cuanto mas las entierres) . 3 -- una vez en el piso lo orinas y luego si le pones tu aparatito. perdon............quien era la victima ? para defensa dijeron que era ?????? |
| #95 |
DJMota
No me había fijado en el detalle, pero esos 500mA serán en el secundario, no en los 125V. Creo que te has confundido.
Porque si fueran 500mA en los 125V serían mas de 50W y entre el tamaño-peso de ese transformador y el de la batería para generar esa potencia con una cierta autonomía, no sería muy portable que digamos el invento. Además de no ser práctico, por lo que bien dice fernandob. Por eso no es necesaria tanta corriente. Sería desperdiciar potencia tontamente. Saludos. |
| #96 |
santixman
no busquen corriente, busquen muchooo voltage
con mucho voltage el arco voltaico atraviesa la ropa con mucho amperaje no saludos |
| #97 |
DJMota
Exactamente santixman, tu lo has dicho.
A menos que quieras usarlo para defenderte de un nudista enfadado, porque te ha pillado haciendole fotos a su piva. Saludos. |
| #98 |
Elvis!
Asi es..El amperaje es solo un detalle..Como lo que se requiere es inmovilizar el musculo del agresor (Chorizo) por mas que se tengan 3654546434545264Amperes a 1V lo unico que vamos a lograr es quemarlo y matarlo..Y eso al menos yo no busco..
Un saludo!:D |
| #99 |
santixman
te quiere robar y terminas comiendote un churrasquito
saludos |
| #100 |
jorge-mak
Elvis! escribió: por mas que se tengan 3654546434545264Amperes a 1V lo unico que vamos a lograr es quemarlo y matarlo.. Tampoco vamos a llegar hasta ese punto xD. Saludos. |
| Otros temas de interés | |
| Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC | |
| Fuente DC de voltaje variable a 22Khz | |
| Reemplazo de IC (Regulador de Voltaje) | |
| Como controlo el voltaje? | |
| Voltaje de transformador | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
