Ayuda con una MotherBoard que no entrega señal de video
| #1 Ayuda con una MotherBoard que no entrega señal de video |
sir rodrigo
Hola!! hay una cosa que no especificaste y es que si tu tarjeta de video es integrada... me pondré en el caso de que sea integrada, puede que se haya inhabilitado la tarjeta de video, eso lo puedes ver en la bios... tambien es importante que veas la placa y hagas una revision ocular a la parte de alimentacion de la seccion de video y ver si tienes algun condensador reventado, ya que tambien es muy probable que se te haya quemado.
yisnier
Saludos sir rodrigo:
Muchas gracias por su atencion y sugerencia. Le cuento que efectivamente el video es Onboard y que revise los condensadores y no hay ninguno reventado. La PC es nueva, pero la tuve como tres meses sin usarla y entonces cuando la encendi arranco bien y cargo el sistema operativo pero como a la media hora de haber estado trabajando se me puso el monitor negro y me salio el mensaje NO SIGNAL. En cuanto a la inhabilitacion del video, cómo lo puedo ver en la BIOS?. Muchas gracias nuevamente Yisnier. |
| #4 |
sir rodrigo
hola yisnier!! ¿has tratado de probar conectando otro monitor para ver si el problema es de emision de señal?... si es asi lo mejor sera que consigas una tarjeta de video, ojala con puerto agp la motherboard la reconocera de inmediato y podras entrar a la bios para ver si el problema se origino alli (eso es solo para saber si realmente la 1ª tarjeta esta quemada).-
trata de probar con lo del monitor primero ya que es importante probar todas las soluciones posibles antes de dar por perdida la tarjeta de video.- |
| #5 |
tiopepe123
Si la placa base esta mal el ordenador no arranca y sale el mensaje "no signal"
Como veras a medida que vamos probando desmontamos el ordenador, fijate como lo haces, es facil pero necesario. Buscamos que el ordenador pite, eso nos indica que esta vivo, un ordenador puede funcionar sin la mitat de piezas. Recuerda en desenchufas el ordenador cada vez que toquetees algo Pasos: 1.- Aprieta todas las placas por si se han aflojado (No te pases) Enciende ordenador 2.- Saca o mueve el puente frente a la pila con el ordenador desenchufado Enciende ordenador Ahora ya es quando ya te ves vencido Desconecta los cables y alimentaciones de discos duros, disqueteras y CDROM Prueba... Saca tarjetas Prueba.... Si tienes varios modulos de memoria saca uno Prueba Cambia lo de conector Pruebalo... Si todavia no pita muy mal royo comentalo aqui como han ido la pruebas |
| #6 |
saltapones
Hola , como dijo tiopepe123 proba de esa forma pero yo me juego que es la memoria o el Motherboard, pero mas la memoria.
Slds Saltapones |
| #7 |
jechu094
a mi me pasa lo mismo con una asrock ge pro m2, el problema es que la probe con 2 tarjetas de video (una de 32mb de 4x y otra de 128mb 8x que funciono antes en el pc como de 64) y no sirve, prove con otro monitor y tampoco, cambie todos los capacitores quemados y tampoco prove la memoria y el procesador en otro pc y si sirven, la fuente tambien sirve y el disco duro tambien la limpiè y prove con otro procesador y memoria
por obias razones es la board pero, se puede hacer algo para arreglar la board? compraria otra nueva pero no se consiguen ya porque son ddr1 aqui dejo las caracteristicas: asrock ge pro m2 socket 478 intel ddr 1con dos slot de memoria transmision agp de 4x 2 puertos pci |
| Otros temas de interés | |
| cargador solar de celular | |
| amplificador de señal para TV canales abiertos | |
| alguien tiene experiencia con el cd4017 | |
| Experiencia Free Space Optics (FSO) | |
| Recomendacion de libro sobre programación | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
