Reparacion de monitor
#11  respuesta a tu imagen
malahe
El transistor que me indicas es el de la fuente de alimentacion y ese transformador es el denominado chopped de la fuente de alimentacion. El transformador de linea es negro y lleva un cable directo al tubo de imagen que es el que ilumina el T.R.C. con 25 K.V. Y el transistor de linea esta cerca de este transformador tambien en una aleta refrigeradora como la de la imagen pero este transistor suele ser mas grande por ej. como el BU 508 etc.
El transformador (chopped) de la imagen no se ve claro si es un poro o exceso de resina de protección de este para asegurarnos si este esta defectuoso,nos ayudemos de un tester. Cojemos la pinza negativa y la insertamos en cualquier masadel chasis metalica claro esta, o bien con mucho cuidado que toque el polo negativo del condensador de la fuente uno gordo negro de unos 350 v. DC y con la pinza positiva medimos las distintas patillas de salida del chopped, el tester claro está debe estar en VCA voltaje corriente alterna. si tenemos tensión cambiamos el tester a DC corriente continua y medimos los diodos que salen de las respectivas patillas del chopped. Si todo es correcto debes sustituir el transformador de linea y el transistor. Ale suerte un saludo.
#12
Sergio04
Siento ser tan pesado pero es que a veces soy mu cazurro. Me podrias indicar cual transistor te refieres. Te adjunto una foto aunque no se ve muy bien. Creo el transformador de linea es el que se conecta al tubo de imagen pero ese no le veo que tenga poro ni me hace el tipico zumbido cuando se comunica. El transformador que creo esta perforado es el de la imagen. El monitor ni siquiera enciende el led, asi que supongo sera un fallo en la entrada de corriente. Todo lo que digo pueden ser tonterias ya que no controlo mucho. Aun asi les agradezco el interes y que si no llega a repararse no pasa nada. De nuevo les doy las gracias.
Archivos Adjuntos
#13
yiribelcita
Wink hola ... necesito que alguien me ayude porfavor, resulta que el monitor de mi pc enciende el led del boton de encendido pero no muestra nada en la pantalla... y quisiera saber cual puede ser la posible falla.
agradeceria una pequeña orientación porfavor! soy ingeniera en informatica pero no manejo mucho de electronica.
gracias de antemano .
#14
Sergio04
tiopepe123 he comprobado lo que me dijiste y esta bien. Supongo que el transformador que dije creo se denomina chopper o algo asi pero pregunte por el y no lo tenian en la tienda de electronica que suelo ir.
#15
Otto J Pino
Hola , justo termino de registrarme , pero puedo ayudar si me envías el modelo del monitor , tal vez tenga el diagrama así que por favor dame más datos , modelo , número serie , etc.
Otto
#16  Puede haber peligro?
CruzReal
Tengo dudas con eso de una reparacion de un monitor, en si cuando abres un monitor asi como una television no hay algun riezgo con la potencia o con la corriente almacenada como lo puede ser con el cinescopio de un televisor??
Gracias por sus respuestas.
Dedicated Servers
#17
rolotech
Saludos, dudo mucho que esté malo el transformador, me parece que debería probar primero si el transistor de salida horizontal está en buen estado.
No hay mensajes nuevos Matriz de Led 5x7
No hay mensajes nuevos Cambiar la linterna del Nokia 1100 por un led titilante
No hay mensajes nuevos Voltimetro con LED
No hay mensajes nuevos Activar un diodo led con sonido.
No hay mensajes nuevos Esctructura interna de diodos LED, Silicio, Germanio, Zener.
