Generador de señal sinusoidal
| #1 Generador de señal sinusoidal |
| #2 Re: Generador de señal sinusoidal |
_Eduardo_
mitrandil escribió: ... pero cuando lo simulo en spice no arranca. y si le pongo a un condensador como condicion inical algun voltaje, luego de unos segundos decae. Esta 'casi' perfecto. Los valores que tenes son para la condicion limite de oscilacion (donde debe estar) y sin una perturbacion no arranca. Para que quede oscilando tenes que bajar (apenas) el valor de la resistencia que va a masa en la entrada inversora del AO. agradeceria cualquier ayuda sobre como crear el generador de onda sinusoidal, o como implementar el puente de Wien (en spice y practicamente.) La unica diferencia entre el circuito practico y ese es que se pone un preset para ajustar la ganancia al limite de la oscilacion. Si el oscilador no va a ser didactico debe tener un control de amplitud decente, para precisamente estabilizar la amplitud y mantener baja la distorsion. Hay distintos metodos, y los vas a encontrar facilmente con Google. |
| #3 |
Fogonazo
Colaborador
Este esquema es parte de un "Artefacto" que estoy diseñando.
Tiene la ventaja que arranca (Tarda pero arranca) Jugando con la resistencia de 3K9 puede mejorar la distorsión |
| #4 Re: Generador de señal sinusoidal |
mitrandil
_Eduardo_ escribió: muchas gracias a ambos por la ayuda, no pense que rebajar en un ohm, la resistencia de entrada inversora del opamp fuera a ayudarme, muchas gracias, ya tengo todo el montaje resuelto ;)... saludos. |
| Otros temas de interés | |
| Filtro para frecuencia de sonido de palmada | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Variadores de frecuencia OMRON | |
| Variador de frecuencia de 150 HP | |
| Problema con la frecuencia de actualización del monitor | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
