¿Se puede usar una fuente de menor amperaje al que requierela carga?
| #1 ¿Se puede usar una fuente de menor amperaje al que requierela carga? |
| #2 |
Chico3001
No puedes hacer eso que comentas... en el mejor de los casos el dispositivo no funcionaria o funcionaria mal y en el peor de los casos podrias quemar la fuente o el dispositivo
Lo que si puedes hacer es lo contrario, osea conseguir un adaptador o baterias que te den mas corriente de la que necesita el equipo, mientras no excedas los voltajes de operacion del equipo (En este caso 5V) el equipo solo tomara la corriente que necesite para trabajar Ahora, con respecto a las baterias.... Generalmente la corriente que viene anotada en una bateria se refiere a la cantidad de corriente que puede proporcionar durante 1 hora, esdecir, si tu bateria se lee 3.5V /0.8A quiere decir que la bateria va a poder proporcionar 800mA continuos durante 1 hora antes de descargarse, pero algunas baterias si pueden proporcionar mas corriente durando menos... aplicando una regla de tres si tu bateria lo soporta podria darte 1.6 A durante 30 minutos Obviamente esto acortaria la vida util de la bateria Saludos.... |
| #3 |
Megarojas
Muchas gracias por el comentario, creo que ya voy entendiendo el concepto...
Encontré unas baterías de 3.7 V - 1500mAh pienso conectar dos en serie y obtener los 5 V con un regulador o un divisor de voltaje... Esto si estaría bien ¿no? |
| #4 |
electroaficionado
Megarojas escribió: [...] obtener los 5 V con un regulador o un divisor de voltaje... En mi opinion, mitad si mitad NO. Los divisores de voltaje son buenos para obtener referencias de tensión. No asì para obtener fuentes de corriente, ya que el voltaje dependera del consumo. Pon un buen regulador de tensiòn o arma uno con un zenner o algo en el peor de los caso. Por si las chauchas, LM7805=5V@1A requiere una entrada 2V mas alta. Saludos. |
| #5 |
Megarojas
Suena genial!y no saben de un regulador 5V a 1.5 A?
Gracias por la ayuda! Saludos! |
| #6 |
ciri
se puede hacer 2 LM7805 en paralelo..
http://www.forosdeelectronica.com/profile.php?mode=viewprofile&u=15219 |
| #7 |
elaficionado
El LM317 te da 1.5A, pero necesita como mínimo Vent - Vsal >= 3V, por lo que dos baterías en serie no sirve, tendrían que ser 3 baterías, creo que eso es un incoveniente. Chao. elaficionado. |
| #8 |
Megarojas
Muchas gracias por los consejos, ya estoy viendo las hojas de datos de los reguladores!
Saludos! |
| Otros temas de interés | |
| Detectar cambio de estado (VB) | |
| Estado inicial de 555 | |
| Aumentar potencia en bobina tesla de estado solido | |
| amplificador para electromiografo | |
| Diseño de un relé de estado solido DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
