Conexión de rele
| #1 Conexión de rele |
| #2 Respuesta.. |
ciri
1º Los reles tiene impreso el numero de pin y que tipo de pin es NA (normal abierto) o NC (normal cerrado). fijate en el componente.
2º si queres prender los dos juntos con que los pingas en paralelo esta bien!, a no ser que los quieras controlar por separado!. es mas podes usar otro par de contactos del mimso rele que seguro que sobran!. 3º 4 o 5 patas? nose a que te referis. 4º Fiajte,, P (potencia) =V (tension) x I (corriente). Despejando!. I = P/V. => 21W/12v (calculo que lo alimentas con la bateria del auto) = (aprox) 2 A |
hakon
asi es el rele tiene los numeros impresos, pero lo que no se, en cual de estos numeros debo conectar cada cable.
patas = donde se conectan los cables. estan enumeradas (30, 85, 87, 86) |
| #4 |
thors
ahun necesitas ayuda ¡¡¡¡¡¡¡
patas reles bobina rele 85(-) 86(+) contactos 30 = comun 87a = normal cerrado 87 = normal abieto |
| #5 |
ramram_27
necesito que me digan q pata es el normal cerrado y cual el normal abierto en un rele del tipohjr-3ff-s-zh
| #6 |
ciri
con un tester,, o algo cualquiera que mida continuidad** lo podés corroborar...
**Algo cualquiera que mida continuidad podría ser una pila y un foquito.. |
| Otros temas de interés | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
