convertir celulares en walkie talkie
KARAPALIDA
| Mensajes: 894 |
| Publicado: 02 May 2008, 2:35 pm |
miro y miro y no le encuentro la vuelta, me parece mas factible, usar carcasa, bateria y tratar de meter un trnasmisor ahi dentro que modificar ese circuito.
PD: convengamos que no se nada de Celulares
santixman
| Mensajes: 705 |
| Publicado: 02 May 2008, 3:12 pm |
pienso exactamente lo mismo que vos KARAPALIDA ya que con un simple transmisor de fm con 2 2n2222 se puede enviar a casi 150 mts ademas si se pudiera modificar el celular que alcanse tendria? creo que no tendria mucho que digamos
lo mas facil es hacer el transmisor de fm del foro y como receptor usar una simple radio de bolsillo
salu2
pd yo lo unico que se de celulares es usarlos
electrodan
| Mensajes: 354 |
| Publicado: 02 May 2008, 4:52 pm |
Yo pensé que el celular del que estaban hablando era viejo, analógico y “fácil” de modificar. Si tratamos de modificar uno de ahora la única productividad que puede dar es humo y olor a quemado.
DARKEASC
| Mensajes: 15 |
| Publicado: 02 May 2008, 8:59 pm |
salu2
Uy compañero, a cual circuito te refieres con 2 2n2222? yo traté de armar como 5 circuitos que encontré por interné y ninguno me funcionó, la frecuencia era muy dificil de cuadrar, y maximo me transmitió a 15 mts y con mucha distorsion!
santixman
| Mensajes: 705 |
| Publicado: 03 May 2008, 8:58 am |
malachagar
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 26 May 2008, 11:02 pm |
Pueden probar con un motorola ultraclasic de los viejos que con un puente,quedan en modo test y con una serie de comandos lo pueden poner en rx o tx ,y transmite en forma analogica y recibe tambien ,el problema es conseguir uno de esos telefonos!
suerte
PD en el motorolabible (txt) dice como ingresar al modo test de cualquier telefono celular viejo :D
santixman
| Mensajes: 705 |
| Publicado: 28 May 2008, 3:38 pm |
si, igual que cuando escuchaba conversaciones con el tango 300 (alias "ladrillo")
electrodan
| Mensajes: 354 |
| Publicado: 07 Jun 2008, 11:04 pm |
Yo voy a ver si me consigo uno o dos de esos teléfonos para experimentar.
Acá cerca de mi casa se arma una feria de cosas viejas los domingos y jueves donde seguro tienen unos de esos teléfonos.
electrodan
| Mensajes: 354 |
| Publicado: 28 Jun 2008, 1:55 pm |
Olvidándose.
Después de una larga indignación (no tan larga) descubrí que hay una banda tx para comunicarse con la operadora y otra de rx para que la operadora se comunique contigo. La banda de tx esta fuera de la de rx.
tiggerleon
| Mensajes: 60 |
| Publicado: 18 Ago 2008, 3:24 pm |
en realidad si es posible... lo unico que hay que averiguar es que señales intercambian los celulares analogicos como el tango 300 con la central al momento de encenderlo y al momento de iniciar una llamada para crear una mini central telefonica que recepcione unos cuantos equipos y que los comunique entre si... esto seria posible usando unos pocos pics y un transmisor de 900MHz como central con su respectivo receptor... si mas no recuerdo la capacidad de comunicacion de la central con las terminales depende de la cantidad de canales de recepcion que tenga la central y la cantidad de canales modulados en la señal de transmision de la central...
Para el transmisor que funcione como central es posible modificar un celular tango 300 para que transmita a esa banda quitando algunos filtros y agregando algun hibrido conseguible en ebay para añadirle alcance... Ahora, Finalmente, La gran pregunta es:
¿Alguien sabe cuales son las señales que intercambian los celulares analogicos antiguos con la central al momento de encencerse y al momento de establecer una llamada? para que con esta informacion se pueda programar los pics para la mini central... Yo podria diseñar un diagrama de mini central modificada si alguien me consigue esos dichosos codigos que se envian la central y el telefono que tanto he buscado y nunca encontre... y aclaro que lo que se necesita es la informacion que intercambian los celulares analogicos y no los CDMA ni los GSM ya que estos son codificados y necesitarian de una central microprocesada mas potente y muy costosa...
A ver si alguien sabe algo al respecto...
 | Foros de Electronica |  |
