Dimmer controlado por Corriente Continua
santixman
| Mensajes: 705 |
| Publicado: 05 Jun 2008, 8:49 pm |
ok, me confundi, ya que estudiandolo se podria hacer una especie de control de capacidad , para compresores a tornillo y alternativos que van desde los 30hp hasta los 125hp, ya se que es electronica de potencia y es bastante caro llevarlo a cabo, pero bue
ah espero con ansias el digital (control digital para la luz de mi pieza, jeje)
jfranco
| Mensajes: 93 |
| Publicado: 18 Ago 2008, 4:17 pm |
hola otra ves amigo fogonazo me gustaria saber como coloco el potenciometro para la entrada 0 - 10 si podrias darme una idea o tienes algun circuito lo q deseo hacer es una mesa de varios canales y cada una con su master bueno aqui navegando por internet encontre esta pagina con circuitos interesantes q se pueden descargar .......
http://www.publicwarehouse.co.uk/schematics/Lamp%20and%20Light.php?page=1
Fogonazo
| Mensajes: 5423 |
| Publicado: 18 Ago 2008, 4:30 pm |
En la fuente de alimentación y de la rampa tienes 10VCC regulados, colocas tu potenciómetro de 10K entre el positivo y GND, el cursor lo mandas a donde dice control 0-10VCC intensidad
jfranco
| Mensajes: 93 |
| Publicado: 18 Ago 2008, 4:34 pm |
ok amigo esta bien...pero son 8 masters no tendria? que hacer otro circuito mas elaborado para alimentar a todos los opams que tendria por canal....
Fogonazo
| Mensajes: 5423 |
| Publicado: 18 Ago 2008, 7:12 pm |
Son 8 master, y ¿ Cuantos individuales conectas a cada master ?
Puedes hacer una pequeña fuente regulada y regulable para la función master, a eso conectas los potenciómetros individuales de cada canal.
De esta forma tienes uno o varios controles generales (Control de escena) con los que regulas varios controles individuales, asignando a cada individual una intensidad particular.
Cuando incrementas el master, las intensidades individuales también se incrementan hasta llegar al valor pre-asignado.
Cuando decrementas el master, los canales irán decreciendo hasta cero.
jfranco
| Mensajes: 93 |
| Publicado: 18 Ago 2008, 7:28 pm |
asi es amigo cada canal tiene un sub master y un master general ,la parte de potencia la conectare a un triac de chapa como se dicen aqui en el Peru y cada triac tendra de carga 4 par 64 de 600 w a 110v cada lampara...mi idea es tambien conectar un secuencial con varios programas para el modo chaser y asi tener dos modos de manejar mi consola....
Fogonazo
| Mensajes: 5423 |
| Publicado: 18 Ago 2008, 7:45 pm |
Te sugiero la siguiente configuración que sería bastante profesional:
2 Master generales.
8 Sub-Master.
16 individuales (O mas)
Mediante conmutadores conectas el individual al sub-master que desees o a canales de efectos
ciri
| Mensajes: 1144 |
| Publicado: 30 Sep 2008, 5:27 pm |
creo que estoy medio colgado...
pero como elle acá desde http://www.forosdeelectronica.com/about20381.html
pero que se le podría hacer a un simple dimmer.. para colocarle un led o algún otro componente emisor de luz de pequeño tamaño.. para que indique cuando está encendido?
jfranco
| Mensajes: 93 |
| Publicado: 28 Nov 2008, 1:40 pm |
hola amigo fogonazo me has dado muhcas luces ami proyecto de consola al final decidi hacerla de 8 canales o submasters y una sola master general ...lo que me interesa es colocarle un led indicador en donde podria ir este led claro que indique el aumento y disminucion d ela luz del dimmer muchas gracias
 | Foros de Electronica |  |
