Foros de Electrónica
Dimmer controlado por Corriente Continua
#21
santixman
citar
ok, me confundi, ya que estudiandolo se podria hacer una especie de control de capacidad , para compresores a tornillo y alternativos que van desde los 30hp hasta los 125hp, ya se que es electronica de potencia y es bastante caro llevarlo a cabo, pero bue
ah espero con ansias el digital (control digital para la luz de mi pieza, jeje)
jfranco
citar
hola otra ves amigo fogonazo me gustaria saber como coloco el potenciometro para la entrada 0 - 10 si podrias darme una idea o tienes algun circuito lo q deseo hacer es una mesa de varios canales y cada una con su master bueno aqui navegando por internet encontre esta pagina con circuitos interesantes q se pueden descargar .......
http://www.publicwarehouse.co.uk/schematics/Lamp%20and%20Light.php?page=1
#23
Fogonazo
Colaborador
citar
En la fuente de alimentación y de la rampa tienes 10VCC regulados, colocas tu potenciómetro de 10K entre el positivo y GND, el cursor lo mandas a donde dice control 0-10VCC intensidad
#24
jfranco
citar
ok amigo esta bien...pero son 8 masters no tendria? que hacer otro circuito mas elaborado para alimentar a todos los opams que tendria por canal....
#25
Fogonazo
Colaborador
citar
Son 8 master, y ¿ Cuantos individuales conectas a cada master ?
Puedes hacer una pequeña fuente regulada y regulable para la función master, a eso conectas los potenciómetros individuales de cada canal.
De esta forma tienes uno o varios controles generales (Control de escena) con los que regulas varios controles individuales, asignando a cada individual una intensidad particular.
Cuando incrementas el master, las intensidades individuales también se incrementan hasta llegar al valor pre-asignado.
Cuando decrementas el master, los canales irán decreciendo hasta cero.
#26
jfranco
citar
asi es amigo cada canal tiene un sub master y un master general ,la parte de potencia la conectare a un triac de chapa como se dicen aqui en el Peru y cada triac tendra de carga 4 par 64 de 600 w a 110v cada lampara...mi idea es tambien conectar un secuencial con varios programas para el modo chaser y asi tener dos modos de manejar mi consola....
#27
Fogonazo
Colaborador
citar
Te sugiero la siguiente configuración que sería bastante profesional:
2 Master generales.
8 Sub-Master.
16 individuales (O mas)
Mediante conmutadores conectas el individual al sub-master que desees o a canales de efectos
#28
ciri
citar
creo que estoy medio colgado...
pero como elle acá desde http://www.forosdeelectronica.com/about20381.html
pero que se le podría hacer a un simple dimmer.. para colocarle un led o algún otro componente emisor de luz de pequeño tamaño.. para que indique cuando está encendido?
#29
jfranco
citar
hola amigo fogonazo me has dado muhcas luces ami proyecto de consola al final decidi hacerla de 8 canales o submasters y una sola master general ...lo que me interesa es colocarle un led indicador en donde podria ir este led claro que indique el aumento y disminucion d ela luz del dimmer muchas gracias
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Detectar cambio de estado (VB)
No hay mensajes nuevos Estado inicial de 555
No hay mensajes nuevos Aumentar potencia en bobina tesla de estado solido
No hay mensajes nuevos amplificador para electromiografo
No hay mensajes nuevos Diseño de un relé de estado solido DC
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
