voyteck
| Mensajes: 42 |
| Publicado: 16 Ago 2008, 9:57 pm |
compañeros tengo un transformador o eliminador pequeño que venia para cargar una bateria pequeña como de motocicleta que utilizaba con mi avion rc para el arrancador ; ahora necesito cargar una bateria de auto en especifico es de un volkswagen, quisiera saber si puedo conectarla a este transformador o este es muy pequeño para esta.
la bateria del transformador que les digo que era como las de motocicleta era de 12 volts tambien.
saludos y gracias
pepechip
| Mensajes: 1622 |
| Publicado: 17 Ago 2008, 3:36 am |
Tu cargador entrega poca corriente, asi que para cargar la bateria del auto requerira mucho tiempo, el problema esta en que tu cargador no tenga limitador de intensidad y se te estropee por la alta intensidad que demandara la bateria del auto.
voyteck
| Mensajes: 42 |
| Publicado: 18 Ago 2008, 2:13 pm |
gracias por el comentario, entonces lo voy a cargar con el panel solar que tengo y hacerlo mas rapido.
pepechip
| Mensajes: 1622 |
| Publicado: 18 Ago 2008, 2:39 pm |
tambien puedes poner en serie entre el cargador y la bateria una resistencia para limitar la corriente.
voyteck
| Mensajes: 42 |
| Publicado: 18 Ago 2008, 11:03 pm |
gracias por el tip, lo tendre en mente de todas maneras.
te comento que para desenpolvar el panel solar hoy lo instale y puse a cargar la bateria pero ya fue algo tarde asi que mañana espero que como va a estar desde temprano se cargue durante todo el dia aprovechando al maximo.
saludos y gracias
