Mezclador (Mixer) de 4 entradas
| #51 Re: Consola |
| #52 Consola |
joako666
Muchas gracias ya descargue todo, en esta semana comienzo por comprar lo de preamplificador y luego que me funcione les escribo.
saludos |
| #53 |
Fogonazo
Antes de conectar el soldador analiza muy bien lo del gabinete para que te quede algo impecable.
Hay un post de un tipo que escribe puras huevadas sobre mejorar la presentacion de equipos y hacer gabinetes. |
| #54 Gracias |
joako666
Bueno, ya termine el pre con triple tono y mic. Lo coloco en este articulo ya que la idea es pegarlo al mixer. Colgue estas fotos para que vean como va. Exelente la limpieza de sonido, lo prove con un microfono Shure pg 2.0 y con una guitarra ibanes y la entrada de mic me dejo muy contento.
Sigue construir el mix para pegarlos y Hacer una consola. Muchas gracias. |
| #55 Consola |
joako666
Bueno ya tengo los 6 pres con triple tono y mic para los canales que necesito. el mezclador que esta en este foro es de 2 entradas de linea y 2 de mic por lo tanto lo modifique para que solo mezcle las entradas de linea.
Mi pregunta es: debo utilizar el potenciometro que sale en el plano o puedo omitirlo, ya que cada pre tiene uno en la salida? la resistencias deben ser obligatoriamente de 47k? en otros planos las he visto de 22k. envio una imagen del plano modificado para que me digan si esta bien y si puedo sumar entradas como lo hice con dos. De antemano muchas gracias. Se me olvidaba. Para colocar el ecualizador de 10 bandas que esta por ahi es necesario mezclar primero? o puedo mezclar con el mismo EQ? gracias. |
| #56 Re: Consola |
electro-man
hola, le tengo una consultita:
como hizo ese diseño sobre la lata de ese amplificador? saludos. |
| #57 Lata |
joako666
bueno aqui en mi pais existe un sitio donde hacen cajas de lata
Entra a esta direccion http://www.indumanltda.com/cat.....egoriaID=1 saludos |
| #58 Volvi |
joako666
Bueno veo que nadie ha aportado nada nuevo.
hace rato que no habia podido darle al proyecto de la consola pero aqui estoy. le puse al pre de microfono una resistencia hentre la entrada no inversora y tierra de 100k y una resistencia con un condensador a la entrada para convertirlo en un pre balanceado y poder ponerle un conector de canon que me parece que suena mejor asi. Ademas lo probe con un potencionmetro deslizante para ver si se puede hacer una consola de meza. Tambien comense a hacer el mueble de la consola que va a llevar 4 pre-mic, 2 canales para guitarra con un amplificador para adelante y uno chico para retorno. mando unas fotos |
| #59 |
pablovera2008
Hola amigos, una pregunta mas sobre audio que sobre electronica... supongo... ¿cual es la diferencia entre la entrada de linea y la de micro aplicada a este mixer? Puedo ver que las entradas de micro tienen trabajo de integrados y las de linea no... estoy en lo correcto? ¿Cual seria la diferencia entonces?
Muchas gracias. Pablo |
| #60 |
joako666
Las de linea son directas porque le sennal ya viene preamplificada, mientras que el microfono nescesita ser preamplificado con el integrado operacional para que suene.
saludos |
| Otros temas de interés | |
| Salidas y entradas balanceadas y no-balanceadas | |
| Aislación de entradas de puerto paralelo | |
| Adaptar entradas de AV a televisor viejo | |
| proyecto (6 entradas analogas a representar en lcd) | |
| NAND a multiples entradas | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
