Foros de Electrónica
encendido gradual luminarias halogenas 12v 50W
#1  encendido gradual luminarias halogenas 12v 50W
coyotez
citar
tengo una pequeña cuestion a la que no logro encontrar solucion comercial, a saber un grupo de lamparas halogenas de 12 V ac com transformadores bobinados, vamos lo tipico de un pasillo, el asunto es que quisiera que se encendiesen y apagasen gradualmente de forma automatica (ya lo hacen por un sensorde proximidad).
La forma mas sencilla que se me ocurre es con una celula RC. calculando tiempo de carga= a tiempo de descarga. Pero esta idea se me hace un poco arcaica y consumidora de corriente.
Agradeceria vuestra ayuda ya que mis conocimientos de electronica estan un poco olvidados.
Gracias y SalU2.
#2  Re: encendido gradual luminarias halogenas 12v 50W
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
coyotez escribió: Hola.
Gracias y SalU2.
Hola, pero a esas lámparas si les mete menos voltaje no se apagan? se me hace que si.
En fin, en pablin se me hace que hay un diagrama o si no revise la páginaa 7 de este doc, tal vez le sirva.
#3  Re: encendido gradual luminarias halogenas 12v 50W
icarus
citar
Utiliza un circuito con tiristor para variar la corriente de la carga.
#4  Re: encendido gradual luminarias halogenas 12v 50W
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
icarus escribió: Utiliza un circuito con tiristor para variar la corriente de la carga.
Pero en lámparas de halógeno, si se le puede variar????
La verdad nunca lo he intentado.
tiopepe123
Colaborador
citar
Lo ideal seria fabricar una conmutadas, el problema es el transformador.
#6  Re: encendido gradual luminarias halogenas 12v 50W
coyotez
citar
En teoria todas las lamparas incandescentes se pueden regular la tension siempre que se menor de o que marcan, no deja de ser una lampara halogena como las de lampara alargada de 500 o 1000 W. Porsupuesto no quiero regular la tension de entrada al trazo, porque este si que no se puede regular.
Lo del tristor es lo tipico del circuito para regular las lamparas el problema es que quisiera que encendiera gradualmente por si solo, vamos que el excitar el tristor fuera aumentando la tension en un tiempo, y al dejarlo de excitar la fuera reduciendo en el mismo tiempo.
SalU2 y gracias mil.
#7  Re: encendido gradual luminarias halogenas 12v 50W
coyotez
citar
Gracias y SalU2.
Este circuto de "Pablin" no se ajusta mucho a lo que llevo pensando, pero gracias por el interes, el circuito que citas es el de 2 lamparas que se enciende una al apagarse otra y viceversa.
tiopepe123 escribió: Lo ideal seria fabricar una conmutadas, el problema es el transformador.
Tambien te agradezco el interes, Pero no entiendo lo que quieres decir, una fuente de alimentacion conmutada?, conmutar las lamparas.
Lo del tristor es lo tipico del circuito para regular las lamparas, el problema es que quisiera que encendiera gradualmente por si solo, vamos que el excitar el tristor fuera aumentando la tension en un tiempo, y al dejarlo de excitar la fuera reduciendo en el mismo tiempo
SalU2.
#8
tiopepe123
Colaborador
citar
El problema de utilizar un tiristor es que es necesario un gran, gran control del instante de disparo, cualquier fallo acarrea la destruccion de la lampara de 12V, ya sea una espuria, un retraso, un autoencebado,
Yo tengo un balastro electronico que es un circuito autooscilante,"una conmutada", ventajas, menor calentamiento, mayor rendimiento.
http://www.edn.com/contents/images/51100di.pdf
otra forma es con un mosfet y un puente de diodos y TLC555 (importante de bajo consumo).
http://www.st.com/stonline/products/literature/an/3735.pdf
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1408.pdf
#9
coyotez
citar
[quote="tiopepe123"]El problema de utilizar un tiristor es que es necesario un gran, gran control del instante de disparo, cualquier fallo acarrea la destruccion de la lampara de 12V, ya sea una espuria, un retraso, un autoencebado,
http://www.st.com/stonline/products/literature/an/3735.pdf.
Hay le has dado, eso si que si que es lo que andaba buscando. Aver de que manera lo puedo probar, porque en la placa de insercion de contactos seguro que la quemo.
Muchas gracias y SalU2.
#10
tiopepe123
Colaborador
citar
Yo lo que aria es utilizar una placa de puntos, y si mucho me apuras, la parte de potencia en placa de puntos y la de mando en la protoboard.
Ojo que trabajas con 220V, no hagas tonterias y vigila bien las tensiones.
Montale un bombilla, tal y como comente en otros post.
sobretodo en las primeras pruebas
De esta forma si por lo que sea falla no te fulminara todo el circuito, el circuito funcionara, no al 100% pero debe funcionar. Si la bombilla en serie se ilumina a toda pastilla, seguro que si lo conectas directamente lo unico que conseguiras es enviar un SMS a la tribu de toro sentado.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
