Patada a persona (sacudida por voltaje)
| #111 |
| #112 |
DJMota
maton00 escribió: Jorje_mak los transfos que vas a usar son muy chicos y dj mota el transformador que yo use no es gigante mide 3x3 cm!con 500mA de salida y ademas vasta con que le des 6 volts! si para eso es el tip31c! No me has entendido. Tu transformador entrega 500mA pero en la salida de baja tensión, no en la de 125. Es por lógica. Un ejemplo: 6+6v x 500mA = 6 vatios. 125v x 500mA = 62,5 vatios. Un transformador de 3+3 cm no puede ser de 62,5 vatios. ¿Entiendes ahora a lo que me refería? Saludos. |
| #113 |
jorge-mak
Hola de nuevo.
He probado ahora mismo el dircuito de maton00 con mi transformador de 2,2 x 1,8cm y va de lujo Saludos! |
| #114 |
jorge-mak
Y bueno...solo tengo que añadir que con esto puedo encender las típicas lámparas de bajo consumo (solo las hago parpadear,es poco pero ya es algo jeje)
Aquí pongo una foto: [img=http://img58.imageshack.us/img58/5962/1003742lp3.th.jpg] Aquí como ven se ve todo pequeñito...la verdad es que da bastante patada para lo pequeño que es. También se ve que puse un disipador al transistor aunque no se calienta,mas que nada se lo puse para darle apoyo... Saludos. |
| #115 |
Elvis!
Nunca respondieron mi pregunta jeje!..Que es mas conveniente?Ir aumentando poco a poco el voltaje y de manera controlada como en los Stuns Guns profesionales o mandarle puro bobinado a un bruto nucleo de ferrita, acompañado de un buuen transistor?Como hablaron de usar radiofrecuencia para tratar de producir aun menos daño y lo cual es facilmente comprobable en uno de mis ya renombrados experimentos(Bobina Tesla) y como alguno de ustedes dijo unos mensajes atras
Ademas dejo una tabla de radiofrecuencias donde se ve la frecuencia necesaria para que la corriente electrica sea de HF (alta frecuencia) Un saludo!:D |
| #116 |
jorge-mak
Pues yo me inclino por lo 2º.No me suele gustar regular el voltaje de salida...
Saludos. |
| #117 |
maton00
hola jorge-mak el transistor que pusiste es un sustituto del tip31c
verdad que da buenos calambrasos? |
| #118 |
Elvis!
Es decir por usar Super Baja Frecuencia (SLF)..Aunque no seria mejor usar la Nº4?..En si no es algo tan significativo..Ah y una pregunta mas..Hasta que frecuencia se puede someter a un nucleo de Ferrita aproximadamente?
Gracias desde ya! Un saludo!:D |
| #119 |
jorge-mak
maton00 escribió: hola jorge-mak el transistor que pusiste es un sustituto del tip31c Pues la verdad si que daba buenos calambrazos,cuando rozaba uno de los cables de salida empezaba a salirme humillo del dedo y a oler a churruscado xD.Pero murió sin yo saber porqué Todo empezó cuando estaba enredando con el circuito y la bombilla de bajo consumo,cuando quité los cables del transformador a la bombilla,el transformador empezó a hacer un pitido más bien fuerte e irregular,énseguida probé si daba calambre y a partir de ahí dejó de funcionar Yo no sé como puedo tener tan mala suerte,de verdad.Era el único transistor que tenía. Saludos. |
| #120 |
jorge-mak
Elvis! escribió: Es decir por usar Super Baja Frecuencia (SLF)..Aunque no seria mejor usar la Nº4?..En si no es algo tan significativo..Ah y una pregunta mas..Hasta que frecuencia se puede someter a un nucleo de Ferrita aproximadamente? Bueno si,supongo... Lo del núcleo de ferrita depende... en los de las fuente de alim. de impresoras como los que tengo aquí ahora mismo podrían aguantar hasta los 30 khz (eso creo yo),cuando funcionaba el del circuito que murió me hacía un pitido apenas audible al funcionar (el núcleo no se calentaba nada al funcionar) ,y supuse que la frecuencia rondaría los 15 khz... Saludos. |
| Otros temas de interés | |
| Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC | |
| Fuente DC de voltaje variable a 22Khz | |
| Reemplazo de IC (Regulador de Voltaje) | |
| Como controlo el voltaje? | |
| Voltaje de transformador | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
