Foros de Electrónica
Armar amplificador de audio 5 a 10 w potencia(cirtuito electro transistorizado)
#1  Armar amplificador de audio 5 a 10 w potencia(cirtuito electro transistorizado)
bugmenot
citar
hola...
soy nuevo en esto.. en realidad estoy en esto desde mis 12 años.. pero me avia desviado hacia la computacion...
ahora estoy empezando otra ves....
y me queria armar un amplificador de audio a transistores... (mis preferidos.. ajaja)
el problema es que busco algo para ser portatil y que use baterias como de 9 vs o que tenga que unir para aumentar el voltage....
para poder usarlo en um MP3 o un Celular.
con 2 canales (stereo)
de 8 a 10 w de potencia... si tene que ser menos bueno...
y solo tengo estos transistores....
BC558B (tengo 3)
BC548C
TIP 30C
TIP 41
TIP 32
TIP 42
C337
BC549C (tengo 2)
BC327
despues lo demas como capacitores y diodos y resistencia lo debo tener.. cualquier cosa lo compro...
PD: hace mucho arme uno de 1 W de potencia, y no amprificaba nada de nada, pero en aquel entonses tenia 12 años, ahora tengo 16.
por fabor... e buscado por todas partes y los que encuentro no me sirven ya que son de 12 vs o mas y no tengo forma de alimentarlo aparte no tengo tantos transistores pero si no me queda otra los compro....
grasias
#2
DJ DRACO
citar
aca t paso un pre con un transistor de uso general, podes reemplazarlo por el bc548 o similar.
a la salida conectale la base del tip41, el colector del mismo a voltaje positivo, y del emisor al parlante. si podes agregale filtros, tales como capacitores ceramicos, que t vana a servir para filtrar las frecuencias muy altas.
si puedo t hago el esquema completo y t lo posteo.
cambiando la realimentacion de 100K a 22K, la alimentacion de 2N de 10K a 680Ohms, sacando el cap, de 100nF de salida, y mandando la señal a la base del tip, alimentando con 9 volts, podes lograr unos 2 watts.
de ultima, la que t queda es usar un TDA2002, con 9 volts 1Ah, t tira los 5 watts q queres( con 12volts t da 8 watts), con una fidelidad altisima, sin tanto costo, t dejo el esquema y el pcb.
#3
bugmenot
citar
grasias man....
ahora voy a armar el que me dijiste... usare el pre para el viejo amplificador que avia armado.. de 1 w XD.... estuve revisandolo y descubri que una resistencia que avia usado estava jodida.. y me tirava toda la potencia del parlante.. T_T ... aora espero que con esto amplifique como deve...
#4
jona alvarez
citar
DJ DRACO escribió: aca t paso un pre con un transistor de uso general, podes reemplazarlo por el bc548 o similar.
Draco, si en lugar de poner un TIP41, pongo un 3055, funciona?, o tendria mucha distorsion?, gracias y saludos
#5
manu_sonata
citar
funciona este circuito?
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Hacer un amplificador con partes de uno averiado
No hay mensajes nuevos Selector de canales partes y circuitos
No hay mensajes nuevos Ruido en Tx FM por exceso de cables o diferentes partes?
No hay mensajes nuevos Pspice, archivo .cir no existe
No hay mensajes nuevos Partes originales
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
