Error con perro guadian, pic 16f84a
| #1 Error con perro guadian, pic 16f84a |
mrkcc
El problema es que para que funcione tengo que activar el perro guardian, ya que si no lo activo no hace absolutamente nada, lo que tiene que hacer es muy simple(apagar y encender un led)
Lo que creo yo es que el decremento es muy corto ya que baja 10, 20, 30 y como segun tengo entendido esta en milesegundos tal vez es por eso que se queda prendido el led y no se apaga, pero si activo el perro guardian si se apaga, el quemador lo saque de la pagina http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/ppp/index.htm talvez sirve de ayuda, cualquier comentario se agradece. lo que le digo es que soy novato. -si activo el perro guardia se apaga y se enciende el led. -si no activo el perro guardian no se apaga el led se queda prendido(cuando conecto la alimentacion pasa como un segundo y se enciende el led y despues se queda asi) por favor miren la programacion.... y me dicen si esta bien o tengo que cambiar algo para que funcione. |
mrkcc
entonces esta bien, la programacio.
por que queda prendido el led entonces |
| #4 |
tjdor
que programa hutilizas para compilar?
en el MPLAB creo que no es esa la forma de empezar el programa |
| #5 |
Leon Elec
Cambié algunas instrucciones, están en mayúsculas. También cambié por completo la rutina de retardo. Esta es de 1 seg de duración para un cristal de 4Mhz.
Te adjunto también un programita para calcular retardos. No olvides de configurar el oscilador como XT y al perro guardían desactivado. |
| #6 |
mrkcc
igual nohace nda se queda prendido y cuando lo emsamblo a hex(con el mplab 6.5) me dise que tienes 5 errores y si hago cambiso para coreggrilo si me lo acepta,.
use lo que acorregi y sigue igual o debe usar lo que me modifico. o que quieroi es que prende y se apague el led, para hacer el ensamble(asm), uso el editor de windoes (inicio = ejecutar =edit = enter) |
| #7 |
Leon Elec
Lamentablemente, no lo he podido probar, ya que te había contestado por una PC ajena (igual que ahora). Mañana, lo simulo en mi PC y te digo bien, cual, o cuales son los errores.
| #8 |
Meta
mrkcc escribió: igual nohace nda se queda prendido y cuando lo emsamblo a hex(con el mplab 6.5) me dise que tienes 5 errores y si hago cambiso para coreggrilo si me lo acepta,. Prueba con el MPLAB 8.14 a ver que pasa, así descartamos cosas. |
| #9 |
mrkcc
igual no tiene para emsamblar Pic 16f84A, y solo tien 16F84 y no se si se puede eso por que me dijo el profesor que tiene que ser el 16f84A,
| #10 |
Leon Elec
No, no es ese el problema. Solo que en el include, debe decir 16f84.
Me olvidé de probar el software. Haber si me acuerdo y te digo la solución. |
| Otros temas de interés | |
| proteccion contra corto circuito. | |
| TV en corto | |
| LA fuente hace corto | |
| corto en placa base de un portatil??? andandara??? | |
| fuente regulable hasta 30v con proteccion contra corto | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
