Librerias CAD de Componentes Electronicos
| #1 Librerias CAD de Componentes Electronicos |
| #2 |
luismc
Si tienes posibilidad de importar símbolos en formato DXF por ejemplo, podrías utilizar símbolos de otros programas de CAD.
| #3 |
tinchus
Se me habia ocurrido... pasa que no encuentro modelos 3D de componentes electronicos de ningun soft 3D para ver si puedo exportarlos como .stp .igs o algo asi... No estoy muy familiarizado con los programas de 3D y hacer los modelos desde cero me parece que me va a ser imposible (o llevar demasiado tiempo). Por lo menos conseguir varios comunes como capacitores, resistencias, conectores, y de integrados soic, etc... y arrancar con eso. He diseñado unos cuantos PCBs pero nunca tuve la necesidad de llevarlos a 3D... Voy a ver si puedo exportar algunos pocos que trae el altium y ver si se puede sacar algo de un soft que baje demo (CSiEDA) que parece que algo de 3D hace... gracias por la idea
| #4 Otro programa |
somar
Y porque no utilizar otro programa, a fuerza tiene que ser ese?
Hay otros programas como kicad, que te dan una presentacion 3D al final, no es de paga y lo puedes descargar de su pagina oficial cuando quieras, trae infinidad de componentes, y si no esta el que buscas, pues puedes hacerlo, aparte viene con la opcion del programa de modelado 3D para hacer los componentes que quieras. Tengo entendido, que tambien el proteus tiene una presentacion 3D de tu circuito final, pero no estoy seguro, no lo he manejado. Suerte, y espero te haya servido la informacion. |
| #5 |
tinchus
Voy a darle una mirada, muchas gracias
| #6 |
Jory16
Hola Tinchus, has mencionado que trabajas con Altium, bueno casualmente hoy instale solidworks por que estoy tratando de editar unos componentes electrónicos que tengo, lo que estoy haciendo es cambiándoles el color a unos transistores.
Nunca había usado solidworks por lo cual no le he podido cambiar el color a una parte del componente solo lo que he podido hacer es cambiar el color total del componente. Ya tengo aproximadamente un año de estar trabajando con Altium, hace poco termine de hacer mis componentes alrededor de 300, a estos le incluí footprint, esquemático y modelo de simulación ahora lo que me toca es desintegrarlas y anexarles modelo en 3D. No sé si te diste cuenta que ya salió la versión Altium Summer 08, esta versión esta de la mano con solidworks por que hasta los componentes en 3D se pueden mover como si fuera un aparato. http://www.altium.com/Evaluate/DEMOcenter/#,0,1 De todos modos yo tengo transformadores, transistores, resistores, diodos y algunos capacitores si te sirve algo de eso me avisas. En las capturas esta el color como se ven los componentes. Javier Jory Cartagena – Colombia Saludos. |
| #7 Altium + 3d model |
Lean966
Hola Jory16, estaba mirando tu trabajo en 3d. A mí me está sucediendo algo similar. Estoy trabajando con Altium 6.6 y solid edge 19 y trabajando con el igs y .stp; cuando realiza la importación los componentes tienen color blanco como te sucede a ti. Has podido solucionar el tema del color de los componentes. Saludos.
| #8 |
Jory16
Que tal Lean966, el color blanco que tenía los componentes en 3D ya lo solucione sencillamente guárdalos en el formato STEP AP214.step y listo
Te recomiendo Altium Summer 08 y SolidWorks. La versión Summer es la última versión de Altium, y tiene bastante aplicación los componentes en 3D SolidWorks es el programa que utilizan para hacer las demostraciones en la página de Altium y de todos modos es mejor que Solid edge. Casualmente hasta ahora estoy aprendiendo a manejar solidWorks y estoy editando unos componentes que descargue de la página de solidWorks http://www.3dcontentcentral.com/Default.aspx. Contáctame para que trabajemos conjuntamente los modelos 3D Saludos. |
| Otros temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Componentes Obsoletos | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
