Entender el funcionamiento de un transistor
#1  Entender el funcionamiento de un transistor
ahs5809
Muy buenas, necesitaria me explicaran " como a los niños pequeños", como poder hacer de un transistor se comporte como interruptor, para realizar la prueba, y entenderlo, pues llevo por lo menos 20 quemados.
tan solo seria un transistor por ejemplo bc337,237,557, o 172, que son los que tengo a mano en estos momentos, para probarlo.
Gracias de antemano.
erkillo
Bueno todo depende de la intensidad de colector que necesites o de la intensidad de base que dispones para activar ese transistor. Para poder aprender yo te aconsejaria que consiguieras las curvas de estado de alguno de esos transistores. Una vez q sepas plantear las curvas no tendra ningun secreto posicionar el transistor en el estado q desees.
electroaficionado
Pues dependera de lo pequeño del niño:
http://www.unicrom.com/Tut_transistor_bipolar.asp
http://www.electronicafacil.net/tutoriales/El-transistor.php
Aqui un ejemplito:
http://www.forosdeelectronica.com/about3372.html
Una linda pagina:
http://cpi.ing.uc.edu.ve/Electronica/capitulo4/default.htm
#4  Transistores
ahs5809
Gracias por la respuesta me lio con ello a ver si no soy tan duro como creo, ya comentare
#5  Que es un transistor
antoniodoblas
Son dos diodos en antiserie.... mas simple que esto no se me ocurre. Rolling Eyes
Archivos Adjuntos
#6
ropijo
si quieres que trabaje como interruptor debes mantenerlo al borde de la region de corte.. por lo general 0.7 volts .. lo que tienes que hacer para que trabaje en corto el voltage de base debe ser menos a 0.7 V entonces trataras como corto y no circulara corriente de la colector al emisor.. luego cuando el voltage aumente a mas de 0.7 este estara en su region activa y circulara corriente de coletor a emisor.. como ejemplo, para un LED la corriente aproximada en el coletor debe ser de 10mA. si necesitas un ejemplo de un controlador de iluminacion me lo pides y te envio el esuqema.. realizado con LDR.. (resistencia variable con la luz)
No hay mensajes nuevos Prueba de Componentes
No hay mensajes nuevos Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso?
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Circuito de prueba para TRIACs
