Porque cuando conecto un potencionmetro en el proto cambia su resistencia?
| #1 Porque cuando conecto un potencionmetro en el proto cambia su resistencia? |
anthony123
**Oxido en los conectores
**Mal contacto electrico por la opcion anterior ** Problema con las puntas ** Estas midiendo la resistencia de tus manos |
antoniodoblas
Si trabajas con alterna puede ser que la resistencia del potenciometro sea bobinada y cambia su reactancia según las frecuencias..... si es de carbón no debería pasar esto.
| #4 |
ulquiorra
hola
gracias anthony, ya los lime y limpié, pero no mejora. antoniodoblas, estoy trabajando con directa, hay una diferencia como de 4 ohms entre la medición realizada antes de incrustarlo al proto y cuando ya esta incrustado. |
| #5 |
canales
¿Tienes algún otro componente conectado? Si es así el multimetro te estará midiendo la resistencia equivalente de todo lo que este en paralelo con tu potenciometro.
Saludos... |
| #6 |
Chico3001
Si el potenciometro es de valor elevado la variacion puede ser normal por que al presionarlo con los dedos se mueve un poco el cursor
De echo lo ideal es ponerlo primero en el proto y despues ajustarlo midiendo el voltaje o corriente que deberia dar... y no alrevez por que hay muchos factores que hacen que se pueda mover... |
| #7 |
anthony123
O tmabien emplear un trimmer o un trimpot multivuelta..!
| #8 |
ropijo
es muy probable que tu potenciometro estee en paralelo con alguna otra resistencia.. recuerda que si tienes dos resistencias iguales en paralelo el valor de R_total sera la mitad de una sola. es decir si son de 10k cada una, si estan en paralelo el resultado sera de tan solo 5k ohm.
| #9 |
mabauti
Mi apuesta es que el pot no es de muy buena calidad
si puedes postea una foto del montaje |
| Otros temas de interés | |
| Como hacer un polo a tierra | |
| Resistencia quemada igual a...: | |
| Resistencia reductora de tensión | |
| sobre resistencias.... | |
| Potencia de una resistencia en AC | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
