Foros de Electrónica
Proyecto Sonómetro
#11
Swivel
citar
Actualmente en mi país se celebran las fiestas patrias asi que no pude comprar todos los componentes electrónicos porque esta todo cerrado, sin embargo hice un circuito en el multisim uniendo dos diferentes circuitos que encontre en la red, lo simule y es capaz de amplificar una señal del oreden de 1mV a unos 2V o mas, es cosa de cambiar un par de resistencias, el circuito lo adjunto y tb adjunto el espectro generado en un gráfico que lo obtuve usando el mismo programa de simulación.
Mañana iré a comprar las piezas que me faltan para construirlo y luego empezaré a agregarle los filtros de octavas que ya tengo calculado, desde los 20 a los 20kHz.
Debo especificar algo, y antes debo agradecer la ayuda que me han brindado. no puedo hacer un circuito muy dificil, pues tengo que enseñarselo a jóvenes que estan en el colegio, a un años de entrar a la universidad. Es por esto que no puedo hacer cosas muy complicadas, además que me estoy aventurando con esto, pues aun soy alumno de la universidad y la electrónica no se ve tan a fondo por lo menos en lo que llevo de carrera.
Agradeceria que me siguieran aportando, pues con ustedes he entendido cosas que hasta ayer no entendia.
#12
Fogonazo
Colaborador
citar
Fijate este integrado OPA134.
http://www.ti.com/lit/gpn/opa134
Por ganancia y ruido es ideal
Desconzco totalmente si se consigue facilmente
#13
Swivel
citar
Hasta el momento FUNCIONAAAAAA hoy compre todos los componentes que necesito por el momento y el proyecto funciona bien, aproveche de colgarme del vumetro que esta posteado con un lm3915 ya que es logarítmico y me viene de perilla, lo que tengo funcionando del circuito es que al hablar por el mic pueda ejecutar el vumetro de forma muy precisa, ahora solo debo ponerle una serie de iltros para que simulen la respuesta del oido humano ( filtro de ponderación tipo A) y luego unos cuantos filtros pasabanda de octavas seleccionables con un switch giratorio de 10 posiciones ( 8 o 10 filtros pasabanda quiero hacerle) para poder elegir el la banda en hertz que deseo leer de algún espectro, música, ruido, etc.
El circuito esta bastante simple y funciona bien segun mi pseudo laboratorio casero en donde lo pruebo con diferentes programas de laboratorio.
#14
Fogonazo
Colaborador
citar
Yo en su momento realice un proyecto muy similar
A la salida del previo de microfono colgue 10 filtros pasabanda de 3º orden.
Las salidas de estos las rectifique con un circuito similar al que postee.
Las salidas rectificadas las multiplexe a un solo LM3915 que exitaba un grupo de 10 barras vericales de led, la alimentacion de estas barras se conectaban en sincronismo con el multeplexor.
Con todo esto logre un analizador de espectro en tiempo real con un solo LM3915 y 10 transistores.
#15
Swivel
citar
Fogonazo, veo que el proyecto que estoy realizando es muy similar al que tu hiciste como cuentas, pero tengo una duda y es que me falta mucho por aprender, quisiera saber porque hay que rectificar con un operacional ?, acaso no sirve colocar un diodo y nada mas?
Si me puedes explicar con peras y manzanas seria fantastico.
Grax
#16
Swivel
citar
Tengo una duda que no entendi leyendo el datasheet del lm3915, y es que cual es el voltaje máximo de entrada de audio (pata 5)? Me parece que es 1,2V, pero si si le agrega una resistencia a cada diodo el voltaje se puede aumentar hasta 12V como máximo???
#17
Fogonazo
Colaborador
citar
Si utilizas diodos comunes para rectificar, esto conducen a partir de 0,7 V
¿ Como haces para rectificar por ejemplo una tension < a 0,7 V PAP (PAP=Pico a pico)
El rectificador de presicion rectifica a partir de milivolt PAP
A lo segundo: Creo que si, tendria que volver a ver el datasheet
#18
Swivel
citar
Tengo una nueva duda bastante importante, necesito saber que tipo de microfono me conviene más, si usar un electret o uno dinámico de 600 ohms de impedancia? lo importante es que no sea unidireccional, pues, si no apunto la direccion de forma precisa con fuente sonora, leo un voltaje considerablemente menor a que si le apuntase, eso ocurre con el mirófono que estaba usando, el cual dinámico y unidireccional. Al circuito le agregue un preamplificador para electret, lo probe con el mic del computador y ocurre lo mismo que con el unidireccional.
Alguien se maneja con este tema?
#19
Fogonazo
Colaborador
citar
Para un sonometro lo logico seria un microno a condensador (U$ 600), como me imagino que esa no es la idea pasamos a la siguiente opcion logica.
Dinamicos: Estos viene en todos los valores que se te ocurran, los hay buenos, muy buenos, malisimos, regulares, Etc. Todos sin exepcion tiene una respuesta a frecuencia complicada y con mucha coloratura.
Por ultimo: Electret. de estos existen basicamente 2 tipos, los comunes y los de espectro corregido, los comunes tienen una respuesta a frecuencia comparable a un dinamico de mediana calidad, tienen la gran ventaja de: Precio, facil de implementar, buen nivel de salida (No necesitan mucha ganancia de amplificacion).
Los de rango corregido tienen mucha calidad pero son dificiles de conseguir.
Yo te aconsejaria que consigas un electret en alguna tienda de electronica, implementes el circuito y reajustas este a la real respuesta a frecuencia del microfono (Ganancia de filtros).
El tema de apuntar: Depende que quieras medir, si deseas medir rendimiento de un parlante, necesitas un microfono direccional, si buscas medir un ambiente necesitas un onmidireccional.
Algunos sonometros poseen juegos de microfonos o filtros mecanicos para convertirlo en cardioide o supercardioide.
#20
Van halen
citar
estoy desarrollando un circuito para generar sonido ahora mi ultimo toque poder tener una etapa de amplificacion de señal en la cual me permita variar los decibele que tenga rango variados y pase 130db
 Responder
 Otros temas de interés
Foros de Electronica
