Patada a persona (sacudida por voltaje)
| #121 |
| #122 |
Elvis!
Okk..Voy a ver por ahi que encuentro..El nucleo que voy a usar es de un flyback viejo..Y la verdad esa ferrita me parece igual a la de cualquier aparato que la use...A mi parecer claro.. xD
Y si no encuentro nada a la p**ta con armar esto..Voy a usar el transformador de 25KV que me regalaron ayer! Un saludo!:D |
| #123 |
jorge-mak
Elvis! escribió: Voy a usar el transformador de 25KV que me regalaron ayer! Ufuf...25kv...como para churruscar a alguien xD ¿De dónde se supone que es ese transformador?¿es un flyback? Si es un flyback de los nuevos no creo que te sirva... Saludos.:D |
| #124 |
DJMota
Hola a todos de nuevo.
Aquí os traigo un video de mi prototipo. Es el primer video que subo y la calidad no es muy buena, pues esta hecho con un movil. Pero os podeis hacer una idea de como funciona. Como ya dije, utilizo el circuito ya posteado antes como inversor, aunque con los componentes cambiados. Pero solo es la mitad de él. En una segunda etapa, la tensión es rectificada por el diodo y va cargando un condensador. Al llegar esa tensión a 350V, el descargador de gas envía la carga del condensador al primario del Flyback y este genera el pulso de alta tensión entre los terminales de salida. Correcciones: Me he equivocado en algunos datos, estos son los verdaderos: 1- El condensador es de 470nF. 2- La longitud de las chispas es de 4cm. Y añadir que al utilizar un transistor PNP, la polaridad va invertida. Por tanto, el terminal que va al centro del tansformador, es el negativo y al emisor del transistor, el positivo. La pila es una alkalina Duracell y el primer transformador es de 220V de primario. Que lo disfruteis. Saludos. |
| #125 |
Elvis!
DJMota muy bello el aparatito!Las chispas un pco flojas pero no dejan de doler seguramente jejeje!
Jorge-mak el transformador de 25Kv que me regalaron es de las luces de neon gigantes Es uno muy parecido a este..El cual como muchos ya saben es para mi pryecto de "Super Bobina Tesla" El cual voy a comenzar la semana que viene!:D Dejos mis agradecimientos a Javier quien me proporciono el transformador y por el cual tubo que pagar bastante para el envio!..Gracias Javier!Muchas gracias! Un saludo!:D |
| #126 |
jorge-mak
DJmota,ese flyback es de los nuevos no?
¿como as hecho para que de esos chispazos? Porque yo e tenido muchos de esos y apenas daban chispa Saludos. |
| #127 |
DJMota
Hola.
Mi prototipo no tiene mucha potencia y no va a electrocutar a nadie, pero la verdad es que esos chispazos los he probado en carnes y no molan nada. El funcionamiento del circuito lo explico con detalle, es así de simple y efectivo, no tiene más misterio. La descarga de un condensador a un flyback. Cargado utilizando un inversor. Así es como funcionan las Stun Gun comerciales. La unica diferencia (aparte de los transformadores standar) es que, para abaratar costes, en ellas se usan dos electrodos muy juntos como elemento activador de la descarga y en mi prototipo yo utilizo el descargador de gas que es más efectivo y duradero. El Flyback es pequeño, de un TV de 14 pulgadas, pero tene un ratio muy alto de vueltas y una salida mucho mayor que otros que he probado del mismo tamaño. Si, es cierto, es de los nuevos y por eso lleva los diodos del triplicador, pero aún así te puedo decir que la sensación no es muy placentera. Lo único a tener en cuenta para sacarle ese rendimiento al flyback, es jugar con los bobinados. Yo he utilizado un secundario como primario, en vez del primario original. El tema es ir probando hasta ver que bobinado induce mayor tensión en la la salida de la ventosa. Y si no te convence ninguno de ellos, como prueba máxima, yo le bobino 15 espiras de 1mm como primario. Con eso ya saco lo máximo, pero si ya lo consigo con uno de los bobinados propios, entoces prefiero usar estos. De todas formas esto tiene un límite como ya digo en el video y es el aislamiento del mismo. Si vas subiendo la tensión de los pulsos y su intensidad, llega un momentoi que saltan chispas donde no deben, pues la electricidad consigue atravesar el aislamiento. Así que el sistema pierde rendimiento y seguridad, pues el agresor se convierte en victima de su propia arma. El fín es usarlo como transformador de pulsos, no como oscilador de alta frecuancia. Así es como actua realmente en una Stun Gun. Tambien he conseguido hacerlo funcionar con el transistor directamente al flyback, usando un bobinado de primario y otro como realimentación del oscilador, pero en ese caso las chispas eran de más alta frecuencia y de tan solo 1,5cm. Ahí va otra prueba: Un dato técnico: Está grabado a 15 frames por segundo por limitación del movil y por ese motivo no se puede ver la frecuencia exacta de las chispas. Saludos. |
| #128 |
Elvis!
Muy lindo el aparatito..Me gustaria verlo a velocidad real..jeje..
Un saludo!:D |
| #129 |
KARAPALIDA
Lo suyo Mr. Elvis
Genio Malvado Muy interesante pero en ingles. Que les aproveche. PD: alguien publico esta direccion antes. saludos |
| #130 |
Elvis!
Mil gracias!Don KARAPALIDA lo voy a leer y voy a ver si este tal Bob Ianinni es tan o mas loco que Mr. Elvis xD
Un abrazo!:D |
| Otros temas de interés | |
| Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC | |
| Fuente DC de voltaje variable a 22Khz | |
| Reemplazo de IC (Regulador de Voltaje) | |
| Como controlo el voltaje? | |
| Voltaje de transformador | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
