Descarga de condensadores de tv
#11  descarga de condensador
rojewski
aja, si el condensador tiene un voltaje almacenado de 1000 volt (por ejemplo), y usando una clavija, bien aislada por supuesto, le conectas un resistorde 1 megaohm, que por ley de ese tal ohm: I=V/R, I=1000volt/1000000ohm = 1 miliampere, y por la formula de potencia P=V*I, P= 1000volt*0.001amp= 1watt, o sea un resistor de 1mega a 1 watt o mas. considerando tambien el tiempo de descarga: t=R*C, (suponiendo que el condensador es de los comunes de 220microfarad), t=220e-6*1e6= 220 seg, o sea 3 minutos masomenos. claro esto es seguridad contra tiempo si lo que kieres es rapidez haz lo que hacian los tecnicos de antaño: el destornillador o el vaso de agua salada.
#12
icarus
Ehecatl escribió: EL fusible en los multímetros se encuentra en la sección de amperímetro, no en la de voltímetro, por lo que creo que las mejores soluciones son las que proponen Silvio y Luis AJ.
Osea que si tengo un voltimetro con un alcance maximo de 750 VCA o CD y quiero medir 1000v CA o CC,no le sucede nada al fusible?Seguro que quema alguna resistencia.
#13
chrisbuster
icarus escribió: Osea que si tengo un voltimetro con un alcance maximo de 750 VCA o CD y quiero medir 1000v CA o CC,no le sucede nada al fusible?Seguro que quema alguna resistencia.
Nooo... ps Confused el fusible esta en la entrada del multimetro si le mides en exeso vuela el fusible , pero es mejor , por k si no se quemaria el circuito del mismo.
#14  Como va a decir eso......
main_raco
silvio escribió: AMIGO TU PREGUNTA ES UN POCO IRONICA NO TE AGAS BOLA SOLO DESCONETA TU CAUTIN Y HASLE PUENTE O CORTO CIRCUITO CON LA PARTE DEL ENCHUFE A TU CONDENSADOR Y ASUNTO RESUELTO
BAY
viejo silvio,,, este man esta en todo su derecho de preguntar ademas la opcion que usted le dio es lamas descabellada si usted se pone a analizar es un onensador dealto voltaje como lo va a descargar haciendo corto, lo que va a pasar es eso un corto porque no estamos hablando de voltaje como el que se maneja en un circuito de reproduccion sino de un circuito de alto voltaje. la mejor opcion es como lo habian anunciado es descargarlo con una lampara pero de alto voltaje con eso si se va el bombillo solo seria eso y nada mas
No hay mensajes nuevos Como saber si la fuente está quemada sin abrirla?
No hay mensajes nuevos Fuente de alimentacion reproductor DVD
No hay mensajes nuevos Diagrama de Fuente de tension regulable
No hay mensajes nuevos componente de fuente de alimentacion para pc
No hay mensajes nuevos Que fuente uso para ecualizador de auto, para mi casa
