chaskido en amplificador de 130w rms
leop4
| Mensajes: 639 |
| Publicado: 20 Ago 2008, 10:15 pm |
 | #32 amplificador. |  |
huki
| Mensajes: 55 |
| Publicado: 21 Ago 2008, 4:16 pm |
leop4 no tengo el pcb wizard mejor pasamelo a imagenes,ygracias ahh una pregunta y perdona que joda no se si viste que estoy en busca de otro amplificador, pero este es de mas de 200w rms.la pregunta es sobre el amplificador, de 400w de ladelec,sabes cual es el pcb que debo usar ya que aparecen varios pcb y no se cual es el que funciona realmente y tanpoco entiendo mucho eso de las verciones complementarias y cuasi-complementaria,bueno si sabes algo de este amplificador,me lo haces saber o de algun otro pero que funcione.saludos y gracias.
mnicolau
| Mensajes: 664 |
| Publicado: 21 Ago 2008, 4:35 pm |
leop4 escribió:
que bueno que te haya andado este nunca falla, lo haces y anda a la primera eso si cuando terminas de armarlo te agarra un dolor de cabeza jejeje. te digo que se relaciona muy bien con el tl072 asi que abajo te lo dejo esta provado por mi y no tiene ningun ruido tampoco, jaja. tambien te dejo un vumetro digital. si no tenes el programa de pcb wizard avisame y telo paso a imagen nos vemos.
Lo probaste a ese vúmetro leo? no se están tocando todos los pads del IC?
Ah y dejé una nueva versión de ese pre, ahora se puede usar cable mallado en la entrada y salida...
http://www.forosdeelectronica.com/about24097.html
leop4
| Mensajes: 639 |
| Publicado: 21 Ago 2008, 5:26 pm |
de ese amplificador que me decis no se nada yo trato de hacer amplificadores sencillos nada mas pero igual busca en este foro hay un post sobre ese amplificador que muchos lo hicieron , y sobre el vu si esta provado y funciona muy bien, sobre los pads cuando lo imprimis en atwork se ve bien y no se toca ningun pad jeje.
leop4
| Mensajes: 639 |
| Publicado: 07 Sep 2008, 8:07 pm |
hola a todos estoy apunto de terminar el amplificador de 100W ya tengo las dos placas el gabinete y el transformador de 36+36 6A que esta 100$ jajaja. me deven faltar unos dias, cuando lo termine pondre las fotos en (fotos de amplificadores echos en casa) jeje igual les voy actualizando la informacion y como va quedando.
http://rapidshare.com/files/143496541/Ampli_100w_estereo_2.zip.html
handres23
| Mensajes: 5 |
| Publicado: 21 Sep 2008, 11:01 pm |
Hola a todos, hace unos dias realice este amplificador de 130W stereo y suena de maravilla, exelente potencia, no he tenido problemas de ningun tipo y espero no tenerlos, lo alimento con +-50V con los 2n3055 solo me queda colocarle el ventilador ya que a gran potencia se calientan bastantes.
saludos.
leop4
| Mensajes: 639 |
| Publicado: 21 Sep 2008, 11:35 pm |
mmmmmmmmmm depende el disipador yo le puse el mas grande que tenia y sin ventiladores no calienta para nada y me alegro que te haya gustado jaja. buena suerte.
 | #38 Problema con amplificador 130w rms |  |
jcs12
| Mensajes: 26 |
| Publicado: 06 Nov 2008, 9:52 pm |
hola a todos, soy cristian tengo dos modulos armados de 130w c/u con 2 3055 con un transformador de 36+36 x 6amp que con se va fuente mas o menos 50v, hasta ahi bien, lo que me viene pasando hace tiempo en uno de los modulos se me carbonizan alguna de las resisitencias de 100ohms x 1w y me augerea la placa, y me quema los dos trans. 3055,es decir por un tiempo anda yoya y despues se quema solo uno de los modulos, siempre el mismo, ya hice la placa nueva un par de veces y siempre cae en lo mismo, estas placas las copie de un amigo que tiene la original marca modul technics es muy similar a la rca que mostraron mas atras, si alguien me podria dar alguna solución a este problema me seria de gran ayuda....
otra cosa las resistencias de ceramica como se miden porque por fuera estan bien.....
Les adjunto 2 imagenes de las dos placas mas el disipador......saludos Jcs12...
ricardodeni
| Mensajes: 114 |
| Publicado: 07 Nov 2008, 5:48 pm |
hola jcs12, los cables de los transistores de salida estan muy largos, eso puede traer problemas, todas las veces que reemplazaste los transistores quemados los compraste en el mismo local de electronica ? asegurate de conseguir siempre los originales.
en una foto que pusiste en otro post vi que para el cable de entrada usaste cable comun, ahi tenes que usar si o si cable blindado.
otra cosa que haria es cambiar los diodos que fijan la corriente de reposo del amplificador, por ahi tenes alguno fuera de valor y hace que se queme la salida.
saludos.
leop4
| Mensajes: 639 |
| Publicado: 07 Nov 2008, 8:08 pm |
hola a todos yo estoy por terminar este amplificador y no tuve problema alguno, salvo por que casi siempre se me toca el positivo del parlante con masa y me quema todo jaja. mañana tengo que comprar los componentes para repararlo o hacer una placa nueva jejeje. ricardodeni tiene razon hace los cables lo mas corto posible sino tenes caida de tencion y eso hace que el amplificador tenga consecuencias.
 | Foros de Electronica |  |
