Mi computador se apaga solo, que puede ser?
#31
Chico3001
Yo creo que es mas simple meterla dentro del refrigerador... y comer comida empaquetada...
#32
mcrven
Cita Si alguna vez entras en tu bios..de poder hacerlo..y ves este tremendo desastre de caritas felices y boludeces asi..Ya sabras lo que le paso a tu compu..Y ahi te quedan dos opciones o compras PC nueva o aprendes a programar EPROMs Razz
Elvis... Por dios, No digas boludeces.
Esas caritas felices, cómo tú le llamas, son represantación de código tal y cómo lo puede representar una pantalla de texto simple. Si le dices al programa que utilizaste para verlo, que te lo muestre en HEX, verás eso mismo con otro aspecto.
Sólo podrías saber que es un virus, teniendo en tus manos, o en un archivo, el código del BIOS de tu máquina y lo comparas con el de la BIOS instalada en tu máquina y, por supuesto, si encuentras una diferencia que pudiese coincidir con el código declarado de algún virus.
No andes por ahí armando aspavientos hombre. Muchas veces, lo de los virus es un cuento. También, a veces es cierto, pero hoy día, casi todos los fabricantes de virus, ofrecen revisión online de las máquinas.
La mayoría de virus son conocidos y, sólo unos poquitos son destructivos, al punto de poder dañar harware.
Puedes bajar una tabla de caracteres ASCII de IBM. Allí podrás ver todas esas caritas junto con el código que las representa.
saludos:
#33  Mi problema
zeta_bola_1
agrego mi problema. me paso que el motherboard monitor me tiraba 90 grados de temperatura en el micro, cuando el micro en cuestion supuestamente se recontrafunde en 85, por ende habia algo que no me cerraba. al llegar a los 90 se apagaba la pc. siempre fui de llimpiar el gabinete cada masumenos 15 dias, asi que pelusa noera, por las dudas revise el didipador del micro, cambie la grasa siliconada, sopletie con aire comprimido de aerosol, y puse el blower del disipador en que funcionase en alcohol para que se salga la poca mugre que tenia, asi y todo seguia apagandose. fuente topower tope de linea(una fuente de putamadre). cual era el bendito problema? un golpe en el costado derecho del gabinete hizo que se torciera la parte interior del gabinete haciendo un cortocircuito en la parte donde justo esta el sensor de temperatura del micro, una suerte que no lo quemara. saludos
#34
ciri
supongo que después de todo lo que le cambiaste anda de bien ahora..
#35
Elvis!
mcrven..no era pra tanto hermano!..No hacia falta que me digas "Elvis... Por dios, No digas boludeces"(No me prece adecuado usar bocabulario hacia una miembro del foro de form tan directa)..Es informcion que saque de internet..no que yo afirmo a ciencia cierta..Me prece que los dos tendrimos que informarnos un poco mas..sin animos de ofender!
De todos modos si entras en una bios y encontras terrible panorama no sucede porque ese dia la Bios no quiso arrancar y se le acurrio mostrarte culquier cosa..Eso es lo que creo..Y como ves en la imagen ahi dice "Datos corrompidos por el virus CIH"
Te dejo la pagina para que veas de donde saque la informacion.
Arrow http://www.ionlitio.com/2006/11/15/virus-informaticos-ii/
Un saludo!:D
Smile
#36
mcrven
No hay ánimo de ofender Elvis, y sé que de tu parte tampoco. Sólo me parece que no debemos convertirnos en multiplicadores a ciegas de todo lo que escuchamos, vemos o leémos, sin asegurarnos de que la información que estamos difundiendo sea de contenido y fuentes fidedignas.
El segmento de código que aparece en el post que publicaste "PUEDE SER" el código de un virus, pero, cómo te mencioné, no significa que lo sea "POR LAS CARITAS".
Con el programa "Disk Manager" de Ontrack Computer, versión completa, se puede leer e incluso modificar, cualquier información en cualquier sector del Disco Duro. Si lo consigues y lo pruebas, te darás cuenta que, en cualquier sector, verás esas caritas, a menos que, cómo te he mencionado, fijes la vista en HEXA.
Seguimos charlando:
#37
antoniodoblas
Opino como otros que es un exceso de temperatura.
Polvo acumulado en los radiadores son como una manta para abrigar calores.
Limpia los radiadores y ventiladores.
Cambia la grasa de silicona del microprocesador por otra nueva.
#38
Francisco Galarza
Hola. No sé si ya dieron esta respuesta, no leí todas las páginas.
Si la PC se apaga al exijirla un poco, seguramente sea problema de la fuente o del mother.
Yo tuve un problema así.
Una vez descartados todos problemas de soft y de módulos (discos, compacteras, tarjetas PCI, etc), hay que mirar el mother. De hecho, esto es lo primero que puede hacerse ya que a simple vista se ve si los capacitores están hinchados, reventados o en buen estado.
Los capacitores rotos causan este problema.
Leí en algún lado que es un problema muy común con los mothers fabricados después del 2000. A mi me pasó con una Compaq del 99.
También leí aunque no recuerdo bien que la función de estos capacitores (cercanos al micro) forman parte de una subfuente de alimentación de algunos sectores del micro. Por eso al exijirlo falla.
Generalmente son de 6,3V, de baja ESR y alta temperatura.
Yo cambié los capacitores de la mía por unos de iguales características y nunca más tuve problemas.
Hay que tener cuidado al des-soldar y al soldar ya que son placas multipista, como los DVD's. Confused
Por $10 tenés la PC funcionando otra vez.
No hay mensajes nuevos Como saber si la fuente está quemada sin abrirla?
No hay mensajes nuevos Fuente de alimentacion reproductor DVD
No hay mensajes nuevos Diagrama de Fuente de tension regulable
No hay mensajes nuevos componente de fuente de alimentacion para pc
No hay mensajes nuevos Que fuente uso para ecualizador de auto, para mi casa
