Que es actualizar una PC
| #1 Que es actualizar una PC |
| #2 |
electroaficionado
Normalmente se le dice "Actualizar" a cambiar algunos componentes de la PC por otros más modernos, por ej. aumentar capacidad en el rigido, expandir RAM, poner placas de video más potentes, etc etc. No es tan comun hablar de actualizar una PC refiriendose al software. En esos casos se suele decir actualizar el [Nombre del software].
Con respecto a encontrar solo la mother, eso suele pasar porque vienen muchas mother integradas que traen video, sonido, lan, modem, etc directamente on board. Saludos. |
| #3 |
elaficionado
Esa tarjeta trae integrada, el sonido y el video, que forman parte de la motherboard. La memoría del video es obtenida de la menoria RAM, ésta pude ser de 32M como máx., esto quiere decir que de tu 128M se usa una parte para la tajeta de video, el uso compartido de la memoria de video hace que la computadora sea más lenta. Lo que debes hacer es aumentar tu memoría RAM, 512M ó más, sería muy bueno, poner una tarjeta de video independiente, tipo 4x-agp, . Si tienes dinero, actualiza tu computador con una motherboard más actual, eso implica, memorias nueva, otro tipo de disco duro (probablemente). Chao. elaficionado. _________ Mira el archivo adjunto, te puede ayudar. |
| #4 |
antoniodoblas
Es una forma de tenerte controlado y sujeto a los caprichos de los poderes.
Si algo funciona bien aunque no sepas cómo, déjalo seguir.... te recomiendo no actualizar tan alegremente..... esto le da pie a las multinacionales a monopolizar los sistemas que se usan en todos los hogares. Por otra parte algunas actualizaciones hacen que algo deje de funcionar y asi Bill Gates te puede pedir que pagues la licencia por otro periodo de tiempo..... lo tienen bien montado. Otras son directamente falsas actualizaciones que entran en tu hogar para joderte. |
| #5 |
belpmx
Hola, como dicen los compañeros es cambiar algunas partes por otras más nuevas... pero así como describes tu computadora no te recomiendo actualizarla la memoria ram debe estas más cara que la más nueva DDR2, el disco duro lo puedes aumentar si quieres más espacio. Mi consejo: si tu computadora te sirve para tus fines no la actualices. Yo trabajo en esto y a veces es más barato comprar tarjeta madre, procesador y memoria. Puedes volver a usar el quemador, disco duro y gabinete
Saludos |
| #6 |
marroquin
simplemente es renovar el hardware de tu pc
no necesariamente tienen quee ser piezas nuevas, pueden ser usadas, pero mejores, aunque generalmente si son nuevas saludos! |
| #7 |
fernandoae
Antes que nada instalarle nuevos programas a una PC no es actualizarla.
"La memoría del video es obtenida de la menoria RAM, ésta pude ser de 32M como máx., esto quiere decir que de tu 128M se usa una parte para la tajeta de video, el uso compartido de la memoria de video hace que la computadora sea más lenta. " Los 32MB para el video compartido no son lo maximo! se puede asignar mas. Y la cantidad de ram no tiene relacion con la velocidad de una pc. |
| Otros temas de interés | |
| Disco externo a través de puerto USB | |
| Conexión de audio (disco duro mp3) en coche | |
| capacidad de disco duro y bios | |
| Conectar un pic a un disco duro | |
| disco duro | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
