Hacer un control de largada mejorado
| #1 Hacer un control de largada mejorado |
kusanagy100
hola aca les dejo mi circuito , anda mu bien pero tiene un problema aveces solo con tocar el interruptor arranca el contador solo :S o capas q es un error del livewire
los dos reles son los q se encargan de activar el limitador de rpm, el rele q tiene el led rojo se encarga de al terminada la temporizacion dejar de limitar las vueltas y acer q el motor trabaje comunmente, el led azul con la bateria es para indicar la activacion del limitador de rpm y la primera llave doble es el encendido/apagado del circuito este el switch de dispado del temporixzador iria detras del embrague del auto para asi saver cuando larga. lo unico q no se es como hacer q la llave q va al embrague en posision de reposo al ser cerrada emita SOLO un pulso al temporizador para activarlo ya q sino nunca seria activado si queda cerrada continuamente un saludo stuart |
juan_g
y por qué no utilizas un microcontrolador en vez de tantas compuertas flip-flop, contadores y demas?
no se si tienes nociones sobre ellos... en la página podés encontrar muchos tutoriales sobre los micros pic. es lo que yo creo |
| #4 |
kusanagy100
porque nose programar un pic ni ida de nada de pic es como otro mundo para mi, aparte creo q no deve ser tan dificil lo q explique ahi
| #5 |
zeta_bola_1
me interesa hacer un limitador, pero ni idea ni siquiera como ayudarte con lo que hiciste. saludos
| #6 |
elcuim
Hola soy nuevo aca. con q soft abris el archivo? el *.lvw?
| #7 |
zeta_bola_1
con el livewire. un soft de emulacion de circuitos electronicos y electricos. saludos
| #8 |
elcuim
kusanagy100 escribió: Hola stuart: para hacer la que el pulsador mande solo un pulso deverias utilizar una compuerta NAND (si el boton emite positivo) a una entrada de la compuerta conectas el boton y la otra la mandas con una res de 10k a positivo. y entre la res y la compuerta pones un cable a la salida asi cuando el pulsador se active el NAND emite un pulso negativo que va hacia la entrada y corta la salida del nand podrias subir de nuevo el circuito pero explicandolo mejor, no se entiende, disculpa |
| Otros temas de interés | |
| Contar pulsos en determinado tiempo | |
| Comenzar a contar desde 0 | |
| Sensor para contar monedas | |
| contador des(192) cuando llegue a cero no vuelva a contar | |
| Como conectar la 7490 para contar hasta 9 | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
