Salida de un PID con Step7
| #11 |
| #12 |
Sandoval Ronni
saludos mira cambien el plan de control ahora esecito saber algo , ahora nesecito controlar la temperatura del horno con un solo pid para eto tengo que tener la funcio de transferencia del horno para colocarle los parametros al pid ? el asuntos de las termocuplas lo que voy hacer es sacer el promedio de todas para obtener una sola . que dices ? |
| #13 |
ELCHAVO
Sandoval ronni
veo que cambiaste el problema. bueno ahora la pregunta seria que volumen tiene el cajon o planta a calentar ?. esto es debido a tu insistencia por utilizar varios sensores. segun lo que deduzco debe de ser gigantesco para tener que pensar en varios sensores. en cuanto a la funcion de tranferencia si se necesita, PEro actualmente si compras un controlador autotunning no necesitas ponerte hacer cosas con las que se sueñan los profesores universitarios en los tableros llenos de matematicas. pones el controladador haciendo la autosintonizacion de los parametros PID y listo !. este controlador internamente hace un estudio de las curvas de calentamiento y enfriamiento vs tiempo y de alli saca acorde a los metodos matematicos de control los ajustes en sus constantes proporcional, integral y derivativo. p/d: ahora bien, si quieres enredarte y no entender nada,,,,,,,,,,,,,,entonces preguntale a un profesor universitario ya que es comun que la gran mayoria de ellos no han pisado nunca una planta industrial !. |
| #14 |
Sandoval Ronni
[quote="ELCHAVO"
ahora si compro el controlador controlador autotunning . este es independiete del plc ? tengo que adactarlo a donde ? y si el horno es grande .. dame mas informacion que esta gente en la empresa me tienen loco ya ... por favor gracias |
| #15 |
ELCHAVO
sandoval pero dame tu tambien mas informacion, dime por ejempo si realmente tienes que hacerlo con un plc o si tienes la libertad de hacerlo con un control de temperatura unicamente.
dime que hace ese horno ? que precision necesitas que tenga, decimas de grados centigrado ? cuanta temperatura va a medir tu horno ? cuantos metros mide el cubo o cabina del horno ? necesitas monitorearlo remotamente por computador ? |
| #16 |
Sandoval Ronni
[quote="ELCHAVO"]
si tengo que hacerlo con plc, el horno lo que que hace es calentar la pieza que se le introduce en su interior la calienta asta 1100 ºf cuando llega a este valor se tiene que mantener por una hora y luego se debe de enfriar la pieza, este es un horno de tratamiento termico.este horno mide mas o menos 14 metros de alto y 12 metros de ancho. las los valores de temperatura su diferencias una con respecto a la otra no debe de pasar de 60ºf todas tienen que aumentar de manera uniforme.si nesecito monitorear por un computador o un registrador para observar las graficas de calentamiento. |
| #17 |
Sandoval Ronni
chavo como esta sbes que ya tengo el diseño de mi sistema de control .
pero tengo una duda tu no tiene informacion de un pid del plc para controlar temperatura. un ejemplo o una informacion de un programa ya realizado para hacer mi programacion del plc con mi pid. tengo que controlar la temperatura . la entara del pid va hacer la señal que viene del promedio de las termocuplas . y a esta tengo . esta señal la voy a comparar con un setpin o referencia |
| Otros temas de interés | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
