¿Es posible copiar una pcb fisica a un programa de diseño?
| #1 ¿Es posible copiar una pcb fisica a un programa de diseño? |
| #2 |
anthony123
Le tiras una foto y la abres con cualquier programa*
*He visto esto, pero no se con que programa en especifico! |
| #3 |
sony
alguien a echo esto ya que nesesito acerlo con una placa que me presto un amigo .saludos
| #4 |
Elvic
hola
pues puedes mirar este enlace aqui preguntan algo muy parecido a lo que estas buscando utilizan el PCB wizard, espero que te sirva de algo http://www.forosdeelectronica.com/viewtopic.php?p=66411#66411 suerT |
| #5 Gracias elvic |
sony
gracias elvic dejam elo intento y te comento como me fue
| #6 |
Vlad
Hola
Cualquier trazador vectorial sirve, si se fotografía o escanea la PCB y se calca con vectores (los trazos vectoriales se pueden escalar sin perder resolucion y tambien modificar sus caracteristicas, color, grosor,etc). Asi se pueden trabajar en varias capas para organizar mejor en un solo documento las diferentes cara de la pcb y/o la serigrafía, modificarlos de ser nesesario o exportarlos a formatos comprimidos para publicar o imprimir como PDF. http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=13892 http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=13891 Mis PCBs están hechas en InkScape (es trazador vectorial, como corel draw, illustrator o freehand). Inkscape es software libre, es decir, opensource (codigo abierto) y se puede descargar de forma gratuita. http://www.inkscape.org/?lang=es www.ubuntu.com www.ubuntustudio.org Apoyemos el software libre. |
| #7 |
electrodan
Y hay algun programa que con la foto te de el esquema?
| #8 |
Luck
Es posible trasladar cualquier PCB real a un programa de diseño de PCBs. Lo puedes hacer con el Orcad Layout. Los pasos a seguir son:
1) Realizar una foto o escanear la placa. 2) Cargar la imagen en un programa de tratamiento vectorial, como el Corel 3) Convertir la imagen BMP en una imagen vectorial con el Corel y grabarla en formato DXF 4) Dentro del Layout importar la imagen DXF 5) Una vez importada puedes trabajar con ella. Espero que te sirva de ayuda. Un saludo. |
| Otros temas de interés | |
| Destacado: Usando PWM - mini tutorial | |
| Nombre de algún programa que grafique las compuertas | |
| Programa de simulación LabView | |
| Programa para diseño de bobinas de Aire (Air-Cored) | |
| Programa básico para la programación de robots | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
