Alimentacion de LEDs
| #1 Alimentacion de LEDs |
daerhun
Para los LEDs, la corriente promedio es de: En los chiquitos menos de 10 mA, en los comunes 20 mA, y en los grandes creo que 50 mA. Con eso usa la Ley de Ohm (V=I.R) y calcula la resistencia para que en ella caigan 2v (En el LED mas o menos tiene que caer 2,5v). Estoy asumiendo que lo estas conectando en serie.
Ahora la posta, todo mundo te dice que con mas de 2,5v un LED se te quema, pero por experiencia propia, un LED mediano se banca tranquilo hasta 5v (No lo dejes prendido un dia entero que ahi si se te quema). Por lo demas no se, proba, quema cosas, vola capacitores, la mejor forma de aprender es equivocandote. |
| #3 led |
pepepuerto
Hola Zape y demas, te envio una pagina sobre diodos,suerte saludos
http://www.unicrom.com/Tut_diodo_led.asp |
| #4 |
zapeitor
ok gracias, en lo de chiquititos te refieres a los de 3 mm o los hay mas chicos¿? 10 mA son 0,01 A?
¿alguien me dice como resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incognitas? gracias saludos edito: ya lo e hecho y para un led de 3v (como dices que no importa pasarse un poco) de 10mA me sale una resistencia de 120 ohmnios eso esta bien?¿ |
| #5 |
daerhun
En los LEDs me refiero a los de 3 mm. Para la conversion, 10 mA son 0,01 A.
Y, si, la resistencia esta bien. Ademas, la mejor forma de saber si esta bien es probando, conecta todo y si no explota quiere decir que esta bien. |
| #6 |
icarus
Utiliza metodo de reduccion de gauss o determinantes.
| #7 |
totung
| #8 |
jim_17
Bueno, no me parece correcto decirle que haga explotar capacitores ya que es peligroso hacerlos explotar, por suerte la vez que lo hice yo no me paso nada pero hay que tener cuidado.
| #9 |
totung
que te pasa amigo Jim es super divertido tronarlos jajaja bueno a una distancia segura jajajajajaja
| #10 |
javierrbo
para conectar un led a 5 volts usa una reistencia de 330 omhs, mide la tencion osea el voltaje en los pines del led marcara 1.7 volts aprox, cambia la resistencia por una de 1k osea 1000 ohms verifica ahora el voltaje en los pines de led y vera que es menor por lotanto el brillara menos, te recomiendo qu ecompres un multimetro digital te servira mucho y ademas son faciles de usar (los basicos)
| Temas de interés | |
