preamplificador. galien krueger 400RB esquema y pcb
| #11 |
| #12 |
Machimbre
Un maestro ricardo x compartir el pcb. Justo andaba buscando un buen pre ya que quiero armar un cabezal para bajo con el gabinete de un viejo amplificador ya fallecido. Para la etapa de potencia tengo un disipador para cuatro huevos fritos, cuatro MJ15015 y un transformador simple de 65V AC que por el tamaño debe rondar los 3 o 5A. Este amplificador de 90W http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/amp90/index.htm me queda justo para hacerlo con estas cosas, por ahí alguien tiene sugerencias de diseño, etc., siempre se puede aprender algo nuevo. Pero de preamplificador hago este. Hice un arreglo para el footswitch, en el archivo esta la modificación usando un 4053, es bien simple. Habría que ver como hacerlo entrar en el pcb...
Ultima edición por Machimbre el Mar Nov 25, 2008 10:24 am, editado 1 vez |
| #13 |
Fogonazo
Colaborador
Machimbre escribió: .....Este amplificador de 90W http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/amp90/index.htm ....... Sobre "ESE" esquema se hablo en el foro y la mejor de las opiniones es que es una "Bosta", busca la información al respecto antes de intentar armarlo. Sugerencia: Busca en el Foro, existen mejores esquemas y comprobados. |
| #14 |
ricardodeni
hola machimbre, mira justo hace unos dias termine la segunda version del pcb que es igual pero en lugar de medir 30 cm X 7,5 cm este nuevo mide 30 cm X 5 cm , lo unico que me falta terminar es la serigrafia y por lo que veo tengo espacio suficiente para agregarle el 4053 al diseño asi que si esperas unos dias subo el PCB mas chico y con el circuito de switch incorporado, mientras tanto podemos ver que amplificador le vas a poner, pero como dijo fogonazo, NO hagas el de pablin.
te hago una pregunta, si o si queres aprovechar ese transformador? saludos. |
| #15 |
Machimbre
Hola Ricardo, la verdad un trabajo excelente el que debés estar haciendo, espero por el nuevo diseño, no tengo apuro ya que siguiendo el guiño de Fogonazo estuve empachándome de amplificadores en el foro (muy buen material sin duda) y finalmente me gustaría hacer la etapa de potencia del gallien krueger que subiste aquí http://www.forosdeelectronica.com/about15802-0-asc-20.html, a ver si me sale un lindo clon por dentro. Ese transformador lo dejaré para otra cosa y tendré que mandar a hacer uno de +/-60V con una corriente de... por lo menos 5A?
Saludos. |
| #16 |
sergiox
hola ricardodeni .
quisiera saber si el pcb que tenes publicado esta listo para imprimir porq la medida de ese pcb es de 18 cm y ak decis que mide 30x 7.5cm. porq si es asi tendre que imprimirlo en A3 saludos |
| #17 |
sergiox
me olvidaba !
con el tema del pre tubistes muchos problemas con el ruido . saludos! |
| #18 |
ricardodeni
bueno aca dejo la version full del pre con el foot switch incorporado gracias al aporte de machimbre.
machimbre,muy bueno que quieras armar la potencia del gallien, despues comenta como te fue,el transformador con ese amperaje deberia ir bien y acordate que para tener +/- 60Vcc el transformador lo tenes que mandar a hacer de 42+42V, rectificado te va a dar los +/-60V. sergiox, la escala de impresion esta al %75 , si no no me entra en la hoja, imprimilo y pedi que lo agranden hasta que mida los 30cm. de largo , no tube ningun problema de ruido y eso que lo tengo sin carcaza. yo la verdad que no se cuando voy a poder armar esta version full, asi que quien lo haga que se suba un par de fotos asi vemos como queda. saludos. editado:27-10-08 |
Ultima edición por ricardodeni el Lun Oct 27, 2008 6:37 pm, editado 1 vez |
| #19 |
ferbajo1
hola amigos del foro ante todo los felicito por los grandes aportes a la musica atravez de este pre inpresionante aclaro que soy principiante en esto de la eletronica pero quiero armar este pre pero al ver la lista de componentes y ver las fotos me parecio o faltan componentes es solo curiosidad porque si lo voy a armar y voy con esa lista y despues al momento de armarlo me faltan cosas me voy a querer morir pero bueno y ortra cosa alguien sabria de cuanto seria el presupuesto de los materiales aca en argentina desde ya gracias y sigan asi!
| #20 |
Machimbre
Gracias Ricardo! Me va a llevar unas buenas semanas y por supuesto ya veremos qué resultados!
ferbajo1: los componentes no son caros, los integrados cuestan alrrededor de $1, lo mas caro es el transformador (de 15+15 1A unos $25). Acá podés consultar >>> http://www.electronicaliniers.com.ar/indexhtml.htm Saludos! |
| Otros temas de interés | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
