Ecualizador pasivo d 5 canales p/ amplificador de 2 watts
| #1 Ecualizador pasivo d 5 canales p/ amplificador de 2 watts |
diaq
Hola amigos... bueno soy nuevo en este foro... siempre entre para ver las cosas que se hacian y se charlaban aca dado que me parece un espacio interesante de donde salen buenas ideas y demas... pero bueno esta vez el que plantea algo soy yo...
. . Lo que estoy armando son unos pequeños parlantes para poder escuchar el MP3 sin tener que andar conectandolo al equipo de musica o a la pc o demas... ya tengo armado un pequeño amplificador de 2 watts que funciona mas que bien... es un amplificador estereo por lo que tiene dos salidas donde conecto en cada una de ellas 2 parlantes en paralelo... esto funciona perfectamente y no trae absolutamente ningun problema... ahora bien... me gustario variar un poco el sonido que entrega este amplificador asi que dando vueltas por la web encontre en la pagina de Pablin un circuito que es justo lo que buscaba... un Ecualizador de 5 canales diseñado para colocar a la salida del amplificador teniendo tambien la posibilidad de regularle el volumen.... (Adjunto esta el esquema del circuito) Bueno... mi planteo es... ya que este circuito es solo para un canal y en la pagina de la cual lo extraje tambien lo aclara que en caso de que se quiera usar estero habria que colocar dos circuitos de estos... es como podria utilizar este ecualizador para mi amplificador estero dado que en este tengo dos canales y me es bastante incomodo armar dos de estos para ecualizar la misma señal en definitiva... Quisiera ver como puedo adaptar este mismo esquema para poder ingresar los dos canales variando lo menos posible los componentes y la forma en que esta diseñado porque seria justo lo que tenia pensado nada mas que me gustaria pode ecualizar las dos señales con solo un ecualizador... ( o sea que los dos canales se ecualicen de la misma forma con solo 1 pontenciometro ) ... tenia entendido que se prodria convertir la señal que viene estereo a mono ecualizarla y luego a estereo nuevamente pero no me parece muy economico y creo que se perderia mucha calidad con tantas converciones y le agregaria 2 circuitos mas al proyecto perdiendo lo que busco que es que sea algo simple de llevar a cabo y util. Tambien se me ocurriria alguna forma de utilizando el mismo potenciometro poder hacer variar las dos señales pero no se de cuanto tendria que ser la resistencia del potenciometro ni como trabajaria esto al aplicarle esta modificacion... si me podrian decir si esto se puede llevar a cabo o como hacerlo... tambien dejo la pagina de donde lo saque por si alguien la quiere visitar... http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/eqpasivo/index.htm Muy bien amigos espero sus respuestas o en caso contrario sus criticas y/o modificaciones y/o sugerencias...! jaaaa Muchas gracias anticipadas! :D Saludos! |
Pablo16
Hola.
Como armaste el amplificador de 2 w? Que tal suena junto con el ecualizador? Puedes poner algunas fotos de como te quedo? Saludos |
| #4 Re: equalizador pasivo |
dJavionics
Porque lo conectas a la salida y no a la entrada? Digo porque 2 watt si lo usas al maximo es una potencia que puede llegar a dañar los potenciomentros si es que estos no soportan mucha corriente, o es que el circuito (yo tambien lo vi) esta diseñado esclusivamente para conectarlo a la salida de un amplificador de baja potencia como el que mencionas? Hay un dato no muy claro en ese esquema que aparenta ser una resistencia de 1 watt y 56 ohms que junta los polos! esto es asi?
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/eqpasivo/index.htm |
| #5 |
barney
diaq escribió: ya lo pude solucionar... le coloque potenciometros dobles... si alguno lo quiere armar y necita alguna ayuda me la pide... holas diaq me podes explicar como lo armaste al ecualizador porq lo estoy por armar |
| #6 |
dJavionics
barney escribió: yo? nooo todavia no lo armo... porque nadie me respondió aun si se coloca a la entrada o a la salida, que yo sepa si conectas un potenciometro a la salida cuando subis la resistencia se te quema y sale hasta humo, jjaja te lo digo por experiencia, una vez trate de regular el volumen de un parlante con un potenciometro y al bajarle el vol se me re quemo! |
| #7 |
Fogonazo
dJavionics escribió: yo? nooo todavia no lo armo... porque nadie me respondió aun si se coloca a la entrada o a la salida....... Ese esquema se coloca la entrada de tu etapa de potencia. No seria mala idea colocar un previo adaptador de impedancias antes del corrector de tonalidad. |
| #8 |
MFK08
eso si te consume mucha potencia de tu amplificador yo lo arme nda de maravillas pero la potencia cae mucho
| Otros temas de interés | |
| Componentes Obsoletos | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
