Foros de Electrónica
Peavey cs 800x un canal no funciona
#1  Peavey cs 800x un canal no funciona
Luis Yauck
citar
tengo un problema en uno de los canales cuando la exito funciona perfectamente, pero en un momento el canal izquierdo baja sensiblemente la potencia, la he revisado completamente y he puenteado el pre y funciona correctamente por lo que es evidente el problema esta en el pre, saque la plaqueta resolde y revise todo los componente, la conecto y funciona perfectamente y luego de un tiempo vuelve con la falla, estoy desorientado, alguien tiene alguna experiencia que hayan salvado? desde ya muchas gracias
#2
Luis Alonso
citar
Hola a todos, Tengo algunas preguntas al respecto
1º¿Al bajar "la potencia" se activa el indicador Ddt es decir el led amarillo del panel frontal?
2º¿La falla se presenta si desactivas el compresor (Ddt)?
3º ¿Solo baja el volumen o notas algún tipo de ruido o distorsión?
4º¿tienes Osciloscopio y generador de audio?
5º¿tienesel plano?
#3
Luis Yauck
citar
disculpenme es una cs 800 en esta no se activa el indicadir ddt activando y desactivando el compresor sigue con la falla , solo vaja el volumen significativamente
casi se corta del todo, notengo asciloscopio ni generador el plano si.
Tambien tengo una cs 1000 que baja la potencia y se actva el ddt, la he desarmado rebisado todo, la conecto y funciona muy bien durante un tiempo, luego vuelve el problema, desde ya muchas gracias
#4
jose zeta
citar
no soy muy ducho en amplificadores pero tuve una falla parecida, el canal 1 bajaba su potencia pero en esta se activaba el ddt ,resolde y limpie el pre especialmente los integrados que estan en zocalos y los fije bien .tambien encontré un transistor con fuga no recuerdo si fue un 5334 0 5331 que estan por el conector que va al ampl. revisalos y espero te ayude en algo.saludos
#5
jose zeta
citar
corrigo un error trans mps 6531 , mps 6534 del cs-800x
#6
santixman
citar
si se muere al usarla mucho me parece que es un problema de temperatura o de fuente
revisa la fuente antes que nada, los voltages, si al subir el volumen cae mucho la tension si al prender ese cana se sube la tension , si al usarlo 1hr podes mantener el dedo en el disipador de los trs, etc etc
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos cargador solar de celular
No hay mensajes nuevos amplificador de señal para TV canales abiertos
No hay mensajes nuevos alguien tiene experiencia con el cd4017
No hay mensajes nuevos Experiencia Free Space Optics (FSO)
No hay mensajes nuevos Recomendacion de libro sobre programación
Foros de Electronica
