Emisor de radio
| #1 Emisor de radio |
| #2 Emisor de Radio |
Jesus Navarrete Padilla
Holax::.......si tienen:::.....un esquema:::::::....igual m interesa::....es p un proyecto d la materia d Telecomunicaciones Industriales
Marcelo
Alejandro y Jesús, lo mismo que coloqué en este post:
http://www.forosdeelectronica.com/about1039.html es aplicable a lo que están necesitando hacer. Si ya tienen un transceptor armado y funcionando, es más fácil construirse un amplificador lineal de RF para la banda de frecuencias que estén usando. Si no tienen uno construido pueden ver algunos circuitos aquí: http://www.electronics-lab.com/projects/rf/011/ (Transmisor de AM en la banda de 500- 1600KHz) http://www.electronics-lab.com/projects/rf/006/index.html (Receptor de AM en la banda de 550 - 1600kHz) y aquí hay una amplificador lineal de 60 Watt: http://www.electronics-lab.com/projects/rf/027/index.html (Deben leer bien como alinearlo y ajustarlo para que no se queme) Saludos, Marcelo. |
| #4 Amplificador de linea fm |
Argo
He construido por medio de un esquema una emisora de radio fm.
Podria utilizar el amplificador de linea fm q has linkeado para aumentar el alcance de la emisora? Un saludo. |
| #5 |
JUANZ
Hola. Te funciona? Que alcance tiene? Podrías poner el esquema? Me puede interesar y seguramente también a otros foreros.
Saludos y gracias JUAN |
| #6 |
Fantasma
Hola amigos
Esoy construyendo un emisor FM pero tengo un problema: la bobina que usa es de alambre esmaltado de 0.6 mm de grosor, yo tengo un alambre de 1 mm y otra de 0.5 mm. Afectara en elgo si construyo la bobina con alambre de 1 mm y no con una de 0.6 mm???? Otra duda: en el circuito que se encuentra en http://www.electronics-lab.com/projects/rf/006/index.html Aparece "Out" . ¿a donde va conectado ese terminal????? |
| #7 |
Radical_Edgnet
Buenas , soy nuevo aqui
Mi pregunta es para Marcelo. En los circuitos que udd menciona, http://www.electronics-lab.com/projects/rf/011/ donde esta el input? Luego, la resistencia que dice P1 de 4.7K tiene una de sus terminales en lanada, a donde va esa Luego, hay un nodo con una linea hacia esa resistencia, de que es? :/ Disculpen tantas preguntas pero soy noob en esto |
| #8 emisoras |
pepepuerto
Hola a todos, un transmisor casero ,para ponerlo a punto, se necesita vario instrumental, frecuencimetro, por lo menos, un medidor de estacionarias R.O.E. una carga de antena (es lo mas sencillo) etc .etc .un receptor a poder ser con smiter (medidor de señal), el alcance del transmisor en las bandas altas (VHF) el mejor lineal, es la altura de la antena, os mando una pagina sobre bobinas, espero os sirva de ayuda, suerte y cuidado con las interferencias en las tv de los vecinos
http://www.solred.com.ar/lu6etj/tecnicos/inductores/inductores.htm |
| #9 para marcelo |
dama
en el transmisor de am y lineal de 60 wats luego de armado que antena se una o como fabricarla marcovich_53@hotmail.com
| Otros temas de interés | |
| Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc | |
| Conversor PS2 a USB para teclado | |
| Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios | |
| Esquema de una fuente "Aquamatic" | |
| Esquema de un mouse | |
