Tacómetro digital + Shift Light + Pcbs
| #141 |
| #142 |
pechan2007
hola mnicolau:
me quedo una dudiña, cuando voy a conectar los leds del shiftlight me quedan prendidos. en la salida para los leds del cambio tengo 6v continuos saliendo, a los leds les puse una resistencia de 470ohm, sera por la resistencia? salu2! PD: despues subo un video de como quedo con los leds prendidos. |
| #143 |
pechan2007
asi quedo, pero nose porque! el taco anda de 10 pero asi queda el shift! |
| #144 |
zeta_bola_1
chequea los transistores. capaz que tenes alguno dado vuelta. saludos
| #145 |
mnicolau
Hola pechan, ese mismo problema tenía yo hasta q le modifiqué los valores en las resistencias, como indiqué en "importante", hiciste esos cambios?
Saludos |
| #146 |
pechan2007
si, mnicolau:
si ves en el video cuando dejo quieto en el celu para que se vea la plaqueta completa se ven los cambios, esta igual a la foto que pusiste de la plaqueta tuya. dalu2! pd: despues subo una foto de el lado de los componentes para que vean. |
| #147 |
mimisi
hola que tal ...mnicolau muy buena info yo tengo un clio 2 y estoy queriendo armar uno para el...yo baje el archivo Tacómetro Final 4.rar lo siguo al pie de la letra esta actualizado esta guia soy mas que nuevo en la electronica...yo lo usaria solo para que me avise en que grado de revolucion va el motor y que me avise el momento optimo de vueltas ...desde ya muchas gracias espero la respues ..ah otra cosa me tiene que quedar como la foto en la pagina uno? salu2
| #148 |
pechan2007
hola mnicolau:
esta es la foto de la plaqueta en la parte de sus componentes. perdon x tardar en subirla. salu2! |
| #149 |
mnicolau
pechan2007 escribió: hola mnicolau: Hola pechan, parecería estar todo bien, q raro q siga haciéndote ese problema aún cambiando las resistencias, seguí probando de variar los valores entonces, haber con cuales te funciona bien y lo comentamos. Estás usando el LM3915, ese tiene escala logarítmica lo cual no es lo recomendable en este caso ya q elimina la proporcionalidad entre leds y rpms. Mimisi, no sabría decirte dónde conectarlo en tu auto.. tenés idea vos? Si, la imágen del 1º post es la correcta, así tiene q quedar. Saludos |
| #150 |
mimisi
hola mnicolau no no tengo ni idea estuve mirando en los foros sobre instalacion en autos pero no me cierra del todo de todas manera voy a armar el circuito y despues veo como ago ja sino le coloco en la moto de un amigo es tema es hacer el circuito nomas jaja despues te cuento si sale gracias..
| Otros temas de interés | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
