Anécdotas de Profesión..
| #31 |
| #32 |
Nepper
Estabamos en el secundario, en la materia "tecnologia de los materiales". El profesor le tomaba unas preguntas simples a unos 3 alumnos cada vez que empezabamos la clase, para ver si seguiamos la materia...
Un día lo agarra a un compañero que no entendia nada (vago total), en ese momento yo lo odiaba (sanamente). Profesor -:¿que tipo de resistencias existen? mi amigo, sin saber que decir, espera un milagro... y ahí aparesco yo ;) le digo despasito, por el costado... -:variables, ajustables, termoresistivas y fotoresistivas (capaz que hay otras) y mi compañero dice fuerte -:variables, ajustables, termoresistivas y fotoresistivas El profesor, imprecionado, le pregunta -:¿cual es la diferencia entre las ajustables y variables? pregunta capsiosa... salgo yo al rescate y le digo -:La variables estan para modificarse siempre, las ajustables son para calibrar y no tocarlas mas. Mi compañero responde lo que le dije al pié de la letra. Para finalizar y ponerle el 10 le pregunta -: ¿según qué varian los "Termoresistores"? mi amigo responde, claro, despues de que yo se lo dije: ¡SEGUN LA LUZ! JAJAJAA! (todo el curso) no es que me equivoque.... se lo hise a proposito! en ese momento lo odiaba y ahora es muy buen amigo! |
| #33 |
Danbat
Soy recientemente hobbyista, pero siempre fui de meter los dedos en el enchufe, a ver qué pasaba.
Hace como diez años tenía una cámara de fotos simple de apuntar y disparar. Estaba bastante desgastada por el uso (y recurrentes golpes) y la carcasa plástica se abría ocasionalmente. Una vez, para limpiarla después de terminar un rollo de fotos, le saco las pilas, la enciendo, apago, enciendo, gatillo fotos, activo el flash y la dejo en reposo para que descargara los capacitores (ni idea de cómo funcionaban, pero sabía que "guardaban" corriente). Regreso varias horas después, la empiezo a desarmar y en eso toco dos contactos del impreso, siento una corriente que me pasa por todo el cuerpo, me pongo a sacudir como poseído y me caigo de traste al suelo, sin entender nada. Me temblaba la mano y me quedaron dos marquitas blancas en donde había tocado los contactos. Fue uno de los sustos más grandes de mi vida y por muchos años no volví a tocar nada que tuviera capacitores, aunque seguí metiendo los dedos en el enchufe, a ver qué pasaba. |
| #34 |
Nepper
A mi me pasó parecido pero mas a lo mosca, despues de abrirla, sin esperar a que se descargue, toqué y me dió patada.... casi la tiro por la ventana, enseguida, pensando que ya esta descargada continuo tocando y me da otra patada... la solté y me fuí a ver tele con toda labronca...
En fin les queria contar otra; En el colegio estabamos construyendo nuestra primer fuente, despues de hacer enchastres, puentes con las pistas de cobre, desoldar componentes y ponerlos al reves, procedo a medir mi fuente... yo estaba agachado junto a la mesa haciendo la medición, y extrañamente el valor de salida no variaba mucho... mientras media le comento a un amigo -.che, mirá esto, no varia- en eso mi amigo se acerca y mira (parado a mi lado) desde arriba. BUM! y veo que mi amigo gira y se aleja como mareado, sin decir nada, con la mano en el cuello. Mientras lo miro BUM! me doy vuelta, y veo la fuente... enseguida la apago... Resulta que uno de los dos capacitores le pegó en el cuello y le dejó un moreton, y el otro simplemente reventó. Desde ese dia que cualquier cosa que se enchufa a 220V, lo pruebo con una zapatilla con llave a mano y 2 metros de distancia... Luego, le cambié los capacitores, y lo probé en mi casa... le salió un fogonazo azul de 2 cm al potenciómentro... Hoy en día aun tengo esa fuente, y anda, pero nunca laprendo mas de 15 minutos... |
| #35 |
KARAPALIDA
ahora recuerdo la primera "luz audiritmica", estabamos con mi amigo armando el circuito, un transformador de audio, un triac, un par de resistencias. el atilugio se conectaba via transformador directamente a la potencia y de acuerdo a los pico de sonido encendia una lampara. Bueno cuando todo estaba listo conectamos todo y alejamos unos 2mtrs la plaquetita con su lampara, estaba apollada en el piso. Pusimos el amplificador, le dimos volumen y nada, ni amagaba a prende, entonces va mi amigo a revisa el circuito y a darle un poco mas de sencibilidad, y me dice subile un poco el volumen, a lo que veo con asombro que que "funcionaba"!, tras un parde gritos de funciona funciona! mios y de ahhhhh ahhhh de mi amigo, me doy cuenta que le estaba dando tension (agarrando la corriente en mis pagos). reaccione inmediatamente y desenchufe todo.
No paso mas del susto y nos matamos de la risa, jua jua jua. De alguna forma el loco este toco y atrabes de su cuerpo activaba el triac, y el circuito funcionaba. jua jua |
| #36 |
Chico3001
jajajajajaja... me recordaste una historia de un electricista.... resulta que esaba en una construccion colocando el cableado electrico y sin querer toco una varilla que hacia tierra, entonces se queda quieto y se voltea muy lentamente a decirle a otra persona del cuarto "Por favor... serian tan amables de quitar la corriente?"
Resulta que la misma corriente electrica estaba evitando que soltara el cable desnudo y la varilla que estaba agarrando... |
| #37 |
Trick21
yo tuve la gran idea de saber qeu apsa con una pila enchufada a 220?
pero para que quedarse con 1 pila! por que no poenr 4 :D! cosa que tenia esos moldes de palstico donde entran cuatro pilas AAA perfectamente... enchufo una zapatilla y de la zapatilla dos cables que iban a las pilas... prendo al zpatilla! BOOOM! 3 pials de als 4 salieron bolando XD deje unas mancha en el piso de parke que hasta hoy no sale ¬¬... me pegue un susto.... saludos PD: no lo intenten XD |
| #38 |
Jorge Flores Vergaray
Recuerdo en los principios de los años 90 en que trabajaba en la implementación de circuitos de alarmas y antirobos de autos en Lima Perú, mi compañero de empresa tambien era un egresado de la UNI y tenia un volksvawen rojo donde probabamos los experimentos , yo habia desarrollado un antirobo de auto , este consistia en un delay time hecho con un 555 , si el ladron hacia un contacto directo despues de abrir una puerta al encender la alimentacion de la bateria para el arranque del coche se iniciaba la carga de un condensador , luego de un tiempo de mas o menos 30 segundo , cuando el auto estaba ya en marcha en medio de la pista el 555 conmutaba a positivo y activaba un relay ,este relay abria el cable de la bobina de encendido con lo cual el coche se detenia en seco y no volvia a arrancar y al mismo tiempo se activaba una sirena de alarma ,para anular esto habia que introducir una clave de 4 digitos en un teclado , una vez probado en laboratorio lo instale en el auto , estaba descalibrado y el 555 daria un delay time de unos 3 minutos ,llega mi amigo y antes que le diga nada me dice . "voy a probarlo" con lo cual enciende el auto y arranca a toda velocidad , como no regresaba nos preocupamos todos , al poco rato llega una llamada de la policia ,el auto se habia detenido en medio de una autopista y habia bloqueado el transito y encima no podian apagar la sirena , llego un patrullero y como mi amigo no podia explicar q habia pasado y habia dejado sus documentos en la oficina fue llevado esposado a la comisaria y el carro remolcado con una grua , en tiempos en que no habian celulares paso bastante tiempo para solucionar esto y tuvimos que poner un abogado para que nos arregle los asuntos legales y no ser demandados por bloquear el transito y falsas alarmas , mi amigo no quiso hablarme en semanas hasta que entendió que la culpa habia sido de él por no preguntar.
| #39 |
zeta_bola_1
a mi paso algo asi como conto chico3001. me llama un vecino para que le revise un artefacto de un tubito de luz que habia colocado en la bajo mesada, para ver bien cuando se anduviera en la mesada o lavando los platos. grosssso error mio fue ir directamente a sacarle la tapa de una, sin cortar la luz, sencillamente me quede pegado, me doy vuelta y digo por favor me cortan la termica?pero por que? me dicen, bueno, es simple por que me quede pegado. no le alcanzaban las patitas a la doña pa ir a bajar la termica. ajajajaja. que habia pasado?bueno, el artefacto traia una regleta de esas de tornillos para colocar fase tierra neutro, estando el tornillo de tierra agarrado al metal del artefacto. el don que me llamo habia puesto nada fase neutro, por consiguiente tenia la fase en la mano. lo que nunca pude entender es por que no me dio una buena sacudida o algo asi, no, es el dia de hoy que no salgo de mi asombro. saludos
| #40 |
Chico3001
Jorge Flores Vergaray escribió: zeta_bola_1 escribió: a mi paso algo asi como conto chico3001. me llama un vecino para que le revise un artefacto de un tubito de luz que habia colocado en la bajo mesada, para ver bien cuando se anduviera en la mesada o lavando los platos. grosssso error mio fue ir directamente a sacarle la tapa de una, sin cortar la luz, sencillamente me quede pegado, me doy vuelta y digo por favor me cortan la termica?pero por que? me dicen, bueno, es simple por que me quede pegado. no le alcanzaban las patitas a la doña pa ir a bajar la termica. ajajajaja. que habia pasado?bueno, el artefacto traia una regleta de esas de tornillos para colocar fase tierra neutro, estando el tornillo de tierra agarrado al metal del artefacto. el don que me llamo habia puesto nada fase neutro, por consiguiente tenia la fase en la mano. lo que nunca pude entender es por que no me dio una buena sacudida o algo asi, no, es el dia de hoy que no salgo de mi asombro. saludos Algunos niveles de corriente "Traban" los musculos, mientras que otros hacen que el musculo tenga un espasmo como si la persona hubiera sido golpeada por algo, no se que seria peor.... quedarse pegado o ser golpeado por la corriente electrica.... |
| Otros temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| Valvula electrónica de vacío | |
