Foros de Electrónica
monitor violeta
#1  monitor violeta
logan7508
citar
Hola, tengo un monitor marca ACER y se ve violeta, o aveces verde, hay alguna manera de arreglarlo, gracias
#2
Willington
citar
verifica el conector(y en genral todo el cable), ya que cuando esta violeta es que hace falta el canal Rojo y cuando se ve verde hace falta los canales Rojo y azul ;)
#3
logan7508
citar
no se si sea el cable, por que cuando le pego al monitor se compone, pero lo revisare
#4
Condor
citar
Si lo golpeas y cambia de color es porque seguramente tenga un falso contacto , chequea la placa de video, esta es la que esta atras de el TRC. Despues nos cuentas ...
salu2
#5
capitanp
citar
si no has movido demaciado el cable fijate la placa que esta en el TRC (tienes que sacarle el blindaje de chapa) revisa todas las soldaduras
johnkorn
citar
el monitor tambien puede tener problemas dentro del TRC asi que si no funciona revisando detalladamente la placa base del trc puede ser un problema dentro del tubo de rayos catodicos en este caso, hay un dispositivo para (revivir) el trc.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos DVD portatil con pantalla 7" marca COBY que no gira
No hay mensajes nuevos Marca de Protoboard. ¿Cual es la mejor?
No hay mensajes nuevos Conectar motor de paso a paso marca Vexta
No hay mensajes nuevos Marca TV ProBasic
No hay mensajes nuevos Falla en mi PEN DRIVE MARCA HUKE
Foros de Electronica
