Transmisor estereo - BA1404
gsusrc
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Sab May 03, 2008 9:08 pm |
HOLA! Disculpen la ignorancia, en verdad soy nuevo en esto y estoy armando este proyecto, como puedo variar la frecuencia de salida, es decir que yo pueda escojer pasar de 89.9 a 103.5? o es una frecuencia fija? y ni en juego usar un cristal de 4MHz?
MarianoCarlos
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Dom May 04, 2008 7:41 pm |
La frecuencia se varía con el trimer (47pf) que va entre el pin 10 y +3v. En realidad el trimer más la inductancia de 68 uH en paralelo, reemplazan la inductancia variable imposible de conseguir.
En cuanto al cristal, tiene que ser si o si de 38 khz para lograr el estereo. De todas formas te conviene concentrar los esfuerzos en lograr que el receptor capte lo mejor posible la señal del oscilador y en esto el cristal no tiene nada que ver. Para esto tendrás que jugar con la bobina y el trimer.
Te recomiendo leer las ocho paginas que hay el foro al respecto, dado que esta muy bien explicado este tema.
Además te aclaro que el proyecto funciona muy bien. Asi que adelante. Mucha Suerte
MarianoCarlos
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Lun Jun 09, 2008 8:11 am |
DJ_Glenn escribió:
Lo del condensador fijo es al ñudo, como diría josé hernandez en el matín fierro... si le pones un trimer, te complicas menos al ajustarlo. O sea, tenes para jugar con la bobina y el condensador... en cambio, de la otra manera, solo tenes la bobina y consiguientemente estás más limitado.
dj glenn:
Necesito tu ayuda.
Tengo el ba1404 funcionando y hace unos días terminé un proyecto con tda7000 (receptor fm). Todo va muy bien, pero quisiera darle más estabilidad por lo que pensé en reemplazar el circuito lc (tanque) ,tanto del ba1404 como el tda7000, por un cristal de 40mhz. Es realmente así de simple?. o debe acompañarse el cristal con algun otro componente.?
http://www.huarpe.com/electronica/osc/oscilador-xtal.html
(circuito electrico equivalente)
Muchas Gracias.
DJ_Glenn
| Mensajes: 209 |
| Publicado: Lun Jun 09, 2008 4:52 pm |
Hola MarianoCarlos, la verdad no tengo mucha idea sobre como adaptar un oscilador a cristal a este integrado. dejame buscar un poco sobre esto. Lo que si creo es que el circuito tanque tiene que estar si o si.
MarianoCarlos
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Mar Jun 10, 2008 5:45 am |
Ok. Muchas Gracias
DJ_Glenn
| Mensajes: 209 |
| Publicado: Mar Jun 10, 2008 12:55 pm |
Por ahí encontré esto: http://rf-net.net/old/new_page_168.htm
No tengo idea de lo que dice el texto... pero en una de esas es lo que estas buscando.
MarianoCarlos
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Mie Jun 11, 2008 5:38 am |
Muchas Gracias.
vassillij
| Mensajes: 30 |
| Publicado: Mie Ago 27, 2008 4:35 pm |
hola a todos.... quiero hacer el transmisor fm... pero se me ha echo dificil para conseguir el cristal de 38khz para el ba1404... alguien sabe de alguna casa de electronica en la que lo pueda llegar a conseguir?..... en estos momento estoy en Capital Federal provincia de Bs As. Argentina.... desde ya muchas gracias
vassillij
| Mensajes: 30 |
| Publicado: Mie Ago 27, 2008 5:02 pm |
jajaja...disculpen me saltie la pagina 8...ahi esta la respuesta a mi pregunta...gracias igual
vassillij
| Mensajes: 30 |
| Publicado: Jue Ago 28, 2008 6:35 pm |
hola compañeros foreros......le cuento que el integrado lo consegui.....pero el cristal es imposible de conseguir he visitado como 7 casas de electronica y ninguna lo tiene..... heee asique vuelvo hacer la misma pregunta....¿donde puedo conseguir el cristal de 38 khz?.... desde ya muchas gracias....
 | Foros de Electronica |  |
